查看: 3512|回复: 10
[工仪] 德飞科技人脸识别测温一体机拆解
发表于 2022-3-2 11:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020年疫情刚起,单位本地采购的一台德飞科技人脸识别测温一体机,固定在三角架上移动使用。
使用中没启用人脸识别就用了测温功能,还没百元多的红外线自动测温仪好用。摔碎了屏幕正好更换
使用12V2A的电源
能连电脑门禁系统,有1 路串口、1 路 RS232 或RS485,、继电器、韦根 IN 或 OUT 等丰富扩展接口。
没想扔库房里半年多,屏幕自动修复了。
拆除外侧破损的玻璃
测温模块在上方的铝盒中
串口连接主板
没查到用的什么探头
人脸补光灯
9粒LED灯珠
红外和RGB 双目摄像头
薄塑料卡片插入屏幕后划开双面胶垫
取下MIPI接口的屏幕
主板上贴的胶带,充当绝缘层
拍下接线顺序
网变
8G存储
1G内存
网上搜了好久,应该是MX3520智能人脸识别门禁考勤核心板
一、适用范围
本产品为 Linux 系统主板,适用于智能人脸识别门禁考勤终端,如:人脸识别门禁、道闸通道、人脸识别考勤终端等。
二、产品概述
XL9121 采用MX3520 双核 Cortex-A7 处理器,NPU 1.2T 算力,搭载Linux3.10 系统。AI 人脸识别和活体算法,支持同时检测和识别 5 人, 支持美颜,其集图像采集、人脸检测、人脸跟踪和人脸比对等功能于一体,不仅识别率高同时识别速度快。板卡可以支持 MIPI_DSI 接口屏;自带硬件看门狗,支持定时开关机;可广泛应用于小区门禁、道闸通道、写字楼等场景。
三、产品特点
◆ ARM Cortex-A7 架构,最高 1GHz 主频。
◆ 支持MIPI 点屏,分辨率高达 1920*1080。
◆ 双目红外和RGB 双目摄像头,能防止黑白彩色照片以及视频的活体攻击。
◆ 1 路串口、1 路 RS232 或RS485,、继电器、韦根 IN 或 OUT 等丰富扩展接口。
双目红外和RGB 双目摄像头,2侧4粒红外发射管
切块3mm亚克力板修好它
参与人数 10家元 +230 收起 理由
snowrose2000 + 20 謝謝分享
qrut + 20
moontree + 20 謝謝分享
10655188 + 20
x067 + 20 原創內容
家睦 + 50
springvirus + 20 認真發帖
kaixi_ants + 20
hongo + 20 原創內容
jf201006 + 20 原創內容
发表于 2022-3-2 11:50:24 | 显示全部楼层
这算是满血复活了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10
发表于 2022-3-2 11:52:01 | 显示全部楼层
那个网线接头很少见。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 监控上多着
发表于 2022-3-2 12:00:38 | 显示全部楼层
谁拆就是谁摔坏的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 领导给弄碎的,不担心
发表于 2022-3-2 12:05:32 | 显示全部楼层
赶紧找我切块亚克力糊上,或者是赶紧处理给我研究研究
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 切了块3mm的,已经修复
发表于 2022-3-2 13:50:17 | 显示全部楼层
这个主控很少见。
发表于 2022-3-2 14:12:07 | 显示全部楼层
好在内屏没事,配块玻璃板继续用。手机曲面屏更怕摔,修理成本高于普通屏。
发表于 2022-3-2 15:00:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高科技高科技
发表于 2022-3-2 15:27:07 | 显示全部楼层
系统是基于安卓的吧
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 基于Linux 系统的
发表于 2022-3-2 22:24:51 | 显示全部楼层
810比806贵多,我们公司用806
发表于 2022-3-3 02:10:19 | 显示全部楼层
没啥核心技术的   通用方案板 自己做软件开发和界面  应该很多通用机     看到mipi屏幕头疼
GMT+8, 2025-8-2 23:08 , Processed in 0.483601 second(s), 19 queries , Redis On.
