查看: 22455|回复: 185
[电脑] 废旧显示器改造为USB便携式显示器,体验非凡的视觉盛宴
发表于 2022-3-8 17:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台坏的杂牌液晶老显示器,至少有十个年头了,插电点不亮。咱作为数码之家的拆客,遇到问题要冷静一下,如果屏幕没碎的话,可能坏的部件就这两个:电源板和背光灯管,这就好办了。于是乎,经过一番大换血,一台崭新的便携式显示器诞生了,这样的显示器对于笔记本用户来说,还是蛮实用的。
原显示器是杂牌货,拆之前没有拍照,借用了一下网络图片:‘
这是显示器拆开后的样子,杂牌货粗犷的做工展现的淋漓尽致,螺丝东一颗西一颗,导线也肥肠的差劲,里面的内脏就像沙雕一样一碰就四分五裂:
这是电源板部分,集成了开关电源和CCFL背光灯驱动,由于高电压静电吸尘,塑料片黑的惨不忍睹:
取下绝缘塑料片,元器件没有骚毁痕迹:
电源板到VGA驱动板的线束连接,看起来脏不垃圾的,一点也不工整:
你看,这飘逸的走线:
灯管高压驱动,2枚变压器驱动4条灯管:
这些导线的质量差到了极致,手轻轻一撕,脆的像面条一样,里面的线芯和头发丝一样细。没错,就是这么差劲的杂牌显示器:
虽然显示器很差劲,但屏幕还是有利用价值(我寻思着...这屏幕应该是回收来的吧!),每一个混坛子的都有雁过拔毛的精神,这一点毋庸置疑:
小巧的驱动板,做工用料也不错,很适合拿来DIY:
背面:
屏线接口:
这是灯管高压线:
本次的改造任务:
1.拆除CCFL背光,并改为LED
2.采用方便快捷的USB电源
3.美化显示器的外观
某宝2块钱一条的USB电源线,质量不错,用的是加粗的2芯线,适合走2A大电流:
弯头更适合笔记本使用,小巧方便:
首先插上试机,确保屏幕是好的:
现在带VGA接口的笔记本应该少见了吧!
用USB线单独给驱动板供电:
魅色C8照射屏幕,看看屏幕内部会不会出现图像痕迹:
通电的瞬间,能看到液晶屏内部显示出了图像(只是由于没有背光故对外看不到),最起码说明屏幕是好的:
4组CCFL背光高压线:
黑色塑料部分就是CCFL灯管:
拆之前,先要拧开螺丝:
轻轻撬开卡扣,取下液晶屏的金属边框:
白色反光塑料膜,用于漫反射灯管的背光,使屏幕发光均匀:
屏幕拆的只剩框架了:
屏幕主体(上)和灯光组件(下):
屏幕部分是一块大的LCD屏,连接的电路板用于信号转换:
一只手拿着得万分小心,一旦碎了就玩完了:
取下塑料框架:
2片柔光膜:
导光板,就是一块1cm厚的大塑料板,正反面刻有大量纹理用于灯光分布:
导光板纹理特写:
底下金属条包着的就是CCFL灯管了,金属条和硕大的金属外壳接触,一般来说散热没问题:
灯管高压线,粗线对地2kV,细线对地电压几乎为0:
灯管两端已经严重发黑,烧成这样,就算能用也很快挂了:
这种老显示器导光板还很厚实,拿手里挺沉:
某猫红包买的LED灯珠,色温5500K,50颗:
0.1~750欧不同阻值的电阻一包:
IDE线(为什么少了很多?相信大伙都懂的!):
看看灯珠,微黄色,自带护眼模式:
正面:
反面:
在导光板上下两侧粘贴灯珠,注意等距离粘贴,注意正负极,每边14个:
一边粘好了:
侧面看看:
拿来IDE线,扒出线芯作为连接导线:
焊上去,要注意正负极一致:
所有的灯珠焊完后,留下几厘米线头,正极和负极双侧接线,平衡线损:
接法如下图所示:
另一边的LED也如法炮制:
先串个750欧电阻上机试下,确保焊接成功:
一次点亮,没问题:
关灯看一看,效果不错:
实际应用中,14个LED的总电流是600mA左右,假设LED的工作电压为3.3V,算上线损的话,2.7欧的电阻最合适:
取出我电阻包中的2.7欧电阻:
串电阻接USB点亮看看:
此时测电流为630mA:
两边都点亮,这次真的闪瞎眼:
电流1.16A,算上屏幕自身消耗,5V2A的USB电源绝对够用:
此时灯珠工作在40mA左右,发热量很小,所以就不做散热了,依靠导线自身散热足矣。
用玛拉胶带给裸露的金属部件做绝缘,准备进一步安装:
改好的背光板和正负极引出线:
装好塑料边框和柔光膜:
小心装好液晶屏部分:
屏幕正面:
屏幕背面,现在只是改好了背光,还需要后续改造才可以使用:
背光正极,红线:
背光负极,裸线,只需要接到接地的螺丝上即可:
只接背光点亮看看:
开始安装驱动板:
为了便于安装,修剪引脚:
驱动板的电源接口定义如图所示:
为了方便起见,去掉接口,直接焊上去:
2组电源针并一起,方便后面焊接:
贴好玛拉胶带绝缘:
准备好AB胶:
混合,准备粘贴:
把驱动板固定在屏幕边缘,使用时方便接线,收纳时节省空间:
插好电源线和信号线,搭一下背光线,准备试机:
插电脑的VGA接口点亮屏幕,显示清晰细腻,画质还不错,上下边灯的痕迹无关紧要:
这时的显示器有个小缺陷,屏幕在无信号熄屏时背光还亮着,无法自动关闭背光,需要着手改造:
在电源正极与背光正极之间串联一颗MOS管,源极接背光正极,漏极接电源正极,栅极通过电阻连接驱动板的控制脚:
接法如图所示:
做好绝缘处理:
现在的显示器可以正常使用了,但电路板不能就这样裸在外面,所以,我来到了超市:
花了6元巨款,买到了这个玩意,粉色的果冻,MM很喜欢:
顶盖可以作为壳子使用,外表靓丽,体积适中,很合适:
用花色的墙纸贴住,这样更美观:
开槽打孔,用于穿过VGA接口以及各种线:
壳子盖在驱动板上,刚刚好:
VGA口有点缝隙,涂点胶水就完美:
用胶水粘好,并填补所有的缝隙:
VGA接口的位置要固定牢固了:
驱动板保护盖装好了,接下来进入装饰环节:
背光负极线连接到螺丝上,螺丝通过地线与电源形成回路:
贴墙纸,贴墙纸,贴好了墙纸美美哒~
屏线接口处开孔~屏线要走明线~走暗线明显突起不好看~
装饰墙纸贴完了~少女心有木有?
插好屏线插头并固定好屏线~
屏幕正面也要贴住~这样更美观了~
USB便携式显示器制作完成!看着辛辛苦苦做出来的DIY,成就感瞬间拉满!
准备上机测试!插好VGA线:
看看显示效果,画面清晰,色彩艳丽,比旁边的笔记本要强不少:
这个DIY显示器可以很方便的实现双屏扩展,边看帖子边追剧:
这是国内还能访问的最古老的网站——1997年的《小熊在线》,大家记得第一次上网是什么时候吗?
这是哔站上第一个视频,泪目啊!
有了这个神器,只需要一个无线鼠标就可以在被窝里享受追剧的快感:
这是关灯后的效果:
用论坛里M币兑换的U表测一下显示器的工作电流,在5.14V时,电流为2.1A,只要不是太差劲的USB电源都能正常驱动。哪怕用5V1A的老式手机充电器也是可以的(只是亮度会比较暗):
小巧便携,方便收纳不占地,粉色驱动盒亦可当把手,方便移动:
厚度与轻薄本相当,可以轻松装进背包:
全帖完!谢谢观看!更多作品敬请期待!
参与人数 26家元 +2464 收起 理由
xtzttt + 20 原創內容
mydigit + 2000 恭喜获得原创文章热度奖励2000M.
ch104517745 + 20
佳维 + 20 謝謝分享
caixinqiang + 20
微笑的先生 + 20 優秀文章
qrut + 20 原創內容
niexinsen + 15 認真發帖
xinde_d700 + 9 原創內容
ufdnk + 30 優秀文章
 楼主| 发表于 2022-3-12 23:15:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
PS:显示器的背光中有两颗不亮的LED,现已修复。评论中有坛友说背光效果差,其实这并不影响使用,显示器的顶端和底端分别是标题栏和任务栏,只要能看清文字即可,光斑影响不大。
发表于 2022-3-8 17:39:18 | 显示全部楼层
折腾垃圾,迟早后悔
回复 支持 8 反对 1
发表于 2022-3-8 17:41:14 | 显示全部楼层
楼主的动手能力真强!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-8 17:42:53 | 显示全部楼层
手工值2000块。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-8 17:54:31 | 显示全部楼层
太长了没看完,可以接摄像头吗?
发表于 2022-3-8 17:54:37 | 显示全部楼层
楼主发那么多图片,你自己不累,把我们看客都累得不行了。非重点图片可以少发一点,不要考验大家的耐心嘛。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-8 17:55:26 | 显示全部楼层
不带外壳不保险的,稍微磕碰下就完了。另外说别用VGA了,好歹搞个HDMI,我是准备自己画块板子用RTL2660做个驱动板,成品都太厚,要么太贵
回复 支持 0 反对 0
发表于 2022-3-8 17:59:10 | 显示全部楼层
ASUS显示器居然不如杂牌,多年来从来不买 ASUS 联想 任何产品。
发表于 2022-3-8 18:01:33 | 显示全部楼层
劳民不伤财
发表于 2022-3-8 18:04:54 | 显示全部楼层
市场上缺少一种产品,就是PAD样式的便携显示器
发表于 2022-3-8 18:12:58 | 显示全部楼层
dell的显示器再怎么说也不是杂牌吧
发表于 2022-3-8 18:15:01 | 显示全部楼层
用习惯了双屏幕,再用回单屏幕,会很不习惯的
 楼主| 发表于 2022-3-8 18:17:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tyuka 发表于 2022-3-8 17:42
手工值2000块。。。。
手工最多值50
 楼主| 发表于 2022-3-8 18:18:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
TN面板显示当然垃圾
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-3-8 18:18:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-3-8 18:12
dell的显示器再怎么说也不是杂牌吧
我只是借用了一下网络图片
发表于 2022-3-8 18:19:12 | 显示全部楼层
图多了点,创意不错,但手工有点粗糙
发表于 2022-3-8 18:28:28 | 显示全部楼层
屏幕上下两边LED的光斑太明显了, 黑屏下更难受吧。
现成的LED改装灯条+驱动板也没多少钱,出来的效果比这个好多了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-8 18:41:35 | 显示全部楼层
我也做了一个,直接带USB显卡的,一根USB线就全部搞定了的那种。。。触摸的话,WIN7免驱。WIN10不知道为什么驱动不了触摸。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
cushion + 10 大佬,怎么不发个帖呢?
发表于 2022-3-8 18:41:42 | 显示全部楼层
应该有成品的led背光套件卖的
就是不知道几大毛
GMT+8, 2025-8-16 04:16 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Redis On.
