查看: 3507|回复: 38
[家电] 拆解日立50寸等离子电视(HITACHI P50A101CM)
发表于 2022-4-28 11:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
08年产的 老家伙 去亲戚家吃饭 说电视坏了 电视有不开机或者重复开机故障 继电器不规则吸合
我就拆开清理一下灰尘看看,主板居然有3个继电器 灰尘清理了故障没那么严重30分钟内自动开关了2次 后2个小时都正常可能还和温度有关系
参与人数 2家元 +80 收起 理由
家睦 + 60
玛德陛下 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-4-28 11:51:54 | 显示全部楼层
电视画面现在看着还是非常舒服柔清晰不刺眼特别重
发表于 2022-4-28 13:07:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
出了费电没啥弱点
发表于 2022-4-28 13:36:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电视,当年的价格估计得万把块了。
我还发现一点,画面没有铺满整个屏幕,四周有黑边。可以进机顶盒的设置里再调一下
8.0
发表于 2022-4-28 14:38:47 | 显示全部楼层
等离子电视机除了费电,其他都比液晶电视要好!
发表于 2022-4-28 14:40:47 | 显示全部楼层
难得一见的精品
发表于 2022-4-28 14:42:22 | 显示全部楼层
等离子亮度高
发表于 2022-4-28 14:51:06 | 显示全部楼层
前几天看见一个等离子电视,差点收回来
发表于 2022-4-28 15:01:38 | 显示全部楼层
耗电挺大的。400多W。
发表于 2022-4-28 15:13:28 | 显示全部楼层
想当年,长虹赌等离子,给赌输了。还是价格为王。
发表于 2022-4-28 15:15:09 | 显示全部楼层
等离子屏容易老化
发表于 2022-4-28 15:50:16 | 显示全部楼层
既然和温度有关,可以开盖看电视,观察故障是否重现
发表于 2022-4-28 15:53:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-4-28 13:07
出了费电没啥弱点
重也算一个吧,我听人说有挂墙上半夜掉下来了,不知道他后面是什么墙挂的,哈哈
发表于 2022-4-28 16:03:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
18249666722 发表于 2022-4-28 15:53
重也算一个吧,我听人说有挂墙上半夜掉下来了,不知道他后面是什么墙挂的,哈哈 ...
应该没安装牢固,比如当卫浴挂件来安,又或者泡沫墙,谁知道呢,反正人才啊,,
发表于 2022-4-28 16:03:40 | 显示全部楼层
曾经高大上的东西
发表于 2022-4-28 16:15:40 | 显示全部楼层
家里还是用着等离子42寸松下两台
发表于 2022-4-28 16:20:26 | 显示全部楼层
我家以前买的就是这个 用了10年
发表于 2022-4-28 17:16:41 | 显示全部楼层
这个功率是液晶电视的4倍还多呀
发表于 2022-4-28 17:36:05 | 显示全部楼层
图像优于液晶,耗电大,冬天用可以不开暖空调
发表于 2022-4-28 17:43:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这货发热巨大  有的背板还带几个风扇
GMT+8, 2025-5-9 18:53 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
