查看: 1539|回复: 37
[家电] 续:从一个工控行业者的角度肤浅的聊聊智能家居的那些事情
发表于 2022-5-11 15:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.mydigit.cn/thread-311975-1-1.html
(出处: 数码之家)
本帖是上一贴的继续。
第六个实用功能:厨房环境控制,目前很少有智能系统能根据油烟的浓度和厨房的温度湿度自动启停油烟机和换气扇,几乎绝大多数都是需要手动启动,另外绝大部分智能系统没有检测燃气泄露的功能,更别说报警和自动换气了,自动抽油烟机我就去说了,我说说换气扇,很多人估计厨房顶上甚至连换气扇都没有吧,换气扇在这里有几个作用,一是如果燃气泄露能自动启动把燃气排出,二是厨房炒菜特使夏天很热换气扇档温度达到设定值时候自动启动换气扇可以降低厨房的温度,相信你在炒菜的时候不可能拿个电风扇在吹吧,
第七个实用功能:冰箱空调控制,我百度过,就目前来说连格力都没有带485通信的家用空调冰箱之类的,甚至连格力的售后小哥哥都不知道485通信是啥玩意,可以想象家用电器在这方面离智能家居控制有多远,当然目前的啥智能家居系统肯定也没有这方面的控制,注意,我锁指的控制是像遥控器那样的功能控制而不是简单的电源控制。
第八个实用功能:安防控制,注意我说的安防是指将传感器安装在门窗上面的一些控制,比如接近开关,霍尔传感器,红外光栅栏等,还有红外栅栏是指工业级那种响应时间几十毫秒而不是响应时间1-2秒的那种垃圾红外栅栏。这些传感器检测的信号都需要和控制系统连接传送控制信号才能正常工作的。
第九个实用功能:上下级联,同级级联,当一个系统不够控制或者房子很大比如多层别墅,就不能只有一个系统,那样即便能用估计也有很多线很复杂,所以需要分成几个级别,但是各自工作,通过上级进行通信控制和指令控制。
第十个实用功能:扩展功能,有的房主因为经济条件暂时不好不需要某些功能,但是后来条件好了或者其他原因又需要某些功能了,那么系统就应该能具有扩展能力,通过总线通信的方式达到某些扩展的功能
以上只是作为工控人和自己在实际中的一些总结,为了不给大家一种假大空的说法,发一些实际的图片供大家娱乐一下,再声明一下:我不是在给自己打广告,我虽然有这个技术但我真没有这个能力或者时间去做这些事,毕竟我现在这样可以和大家聊天打屁的工资也不比做水电的工资差,是吧?
发表于 2022-5-11 21:56:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我想不是没人想到,应该是成本和维护的问题,这么一大堆非必要东西,前期投入大,必然用的人就少,摊薄不了成本;而且这东西那么多传感器,执行机构,通信,线路,模块,维护成本太高,要专业人员,工厂用工控的产品尚且需要24小时专业技术人员维护,这个民用哪儿有那么多专业技术人员。
发表于 2022-5-11 22:08:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在的问题是PLC和安卓如何互联。
发表于 2022-5-11 23:56:14 | 显示全部楼层
PLC控制吗?成本啊。人力成本更大。家电售后现在大部分人不懂232 485
发表于 2022-5-12 09:20:42 | 显示全部楼层
强电弱控的模式下,如果一旦模块出了问题,最基本的手动控制功能也没有了,除非用户自己是这个行业的。
发表于 2022-5-12 09:56:30 | 显示全部楼层
嗯,上海汉枫的串口服务器,提示一下HF-5122千万不要买,双串口独立工作是假的;
智能家居是盘大棋,通讯协议/标准等等 目前还没有一个统一的标准;
发表于 2022-5-12 09:58:00 | 显示全部楼层
huoyunshan1 发表于 2022-5-11 21:56
我想不是没人想到,应该是成本和维护的问题,这么一大堆非必要东西,前期投入大,必然用的人就少,摊薄不了 ...
还有就是安全问题
发表于 2022-5-12 21:08:57 | 显示全部楼层
智能住宅,太搞复杂了坏了会不会把我赶出去?
发表于 2022-5-12 21:48:49 | 显示全部楼层
曾经听有人讲说现在有大型豪宅装修时设计有配电间的,本来不以为意,看到楼主的设备感觉家里有配电间貌似真的挺有必要的。
发表于 2022-5-13 09:37:43 | 显示全部楼层
工控手机互联目前很多方案啊,组态,网关等都可以实现。而且很多数据都可以记录成表的。工业用品稳定性会好很多的
发表于 2022-5-13 13:00:19 | 显示全部楼层
大婶牛逼,真用PLC做了。
发表于 2022-5-13 14:43:18 | 显示全部楼层
我关心中控器(plc)与个个被控单元 通过什么连接(控制一路至少有壹-两根线) 假如中控在方厅,厨房有5个控制点。。。那有多少线要跑。。。。何况 厕所 卧室阳台 门窗。。。
发表于 2022-5-13 17:53:44 | 显示全部楼层
look_99 发表于 2022-5-13 14:43
我关心中控器(plc)与个个被控单元 通过什么连接(控制一路至少有壹-两根线) 假如中控在方厅,厨房有5个 ...
通常都是用弱电面板的,通过网线连接,一根八芯线能接好多面板了。
发表于 2022-5-13 21:46:25 | 显示全部楼层
你这是把工控的想法用到了家用上,可靠性是高了,但是成本也上去了。不符合企业的预期。
另外,你这样也是复杂程度太高了。不能指望所有的用户都是你这样的专家。
比如说,如果有个类似路由器那样的控制中心,可能性就会大很多。
 楼主| 发表于 2022-5-14 20:19:10 | 显示全部楼层
其实就成本本身来说,应该不会比智能家居控制系统贵,因为这玩意是通用产品不是啥全家桶的专用产品,所以成本只能更低,至于有没得必要这个还真不好说,相信现在大家都是用手机支付,这个是用户习惯的问题,还有一点可能和你想象的不同的就是:工控产品本身基本上十来年是不会出问题的,更何况这类跨国公司。
 楼主| 发表于 2022-5-14 20:20:39 | 显示全部楼层
look㊣ 发表于 2022-5-11 22:08
现在的问题是PLC和安卓如何互联。
有公司专门开发这个的
 楼主| 发表于 2022-5-14 20:22:57 | 显示全部楼层
PLC控制的成本比哪些什么全家桶之类的成本还高吗?应该绝对不会,至于人力成本,现在的设备都具有远程维护的能力,系统本身就自带故障诊断能力
 楼主| 发表于 2022-5-14 20:24:37 | 显示全部楼层
mmx350 发表于 2022-5-12 09:20
强电弱控的模式下,如果一旦模块出了问题,最基本的手动控制功能也没有了,除非用户自己是这个行业的。 ...
可以理解为一旦发动机出了问题整个车就没法开了,问题是发动机没那么脆弱吧
 楼主| 发表于 2022-5-14 20:27:50 | 显示全部楼层
智能家居是盘大棋,通讯协 ...
这玩意就只要连续两天不关机,绝对掉线,我都只是拿来做远程维护下载用。智能家居估计不会出通信协议,最大的可能是采用工业485协议,因为这个协议支持的多也很成熟
GMT+8, 2025-5-22 18:03 , Processed in 0.280800 second(s), 8 queries , Redis On.
