查看: 4779|回复: 82
[综合] 笨思路的超级电容汽车电源 用6串16伏500F的超级电容组
发表于 2022-5-15 08:49:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
用6串16伏500F的超级电容组,做一个启动电源
 楼主| 发表于 2022-5-15 08:50:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大概是这么个思路,防水盒+电容组
 楼主| 发表于 2022-5-15 08:53:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
每一个电容之间隔卡纸,防止晃动,然后包青稞纸,再加上纤维胶带
 楼主| 发表于 2022-5-15 08:58:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
由于盒子空间很小,正负极的用输出没空间接铜鼻子,所以直接用紫铜片叠加起来直接打孔连接电容和输出接头,约20平方截面积。紫铜片和电容之间加铜铝复合片过渡。
 楼主| 发表于 2022-5-15 09:02:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
盒子开孔,左侧接头为输出,右侧接头为输出,中间是电压表,硕大的九脚开关。dc插座,充电模块散热孔
 楼主| 发表于 2022-5-15 09:05:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
局促的塞线接线,没有特别合适的线,用的线材偏粗,不过这样也更扎实,测试均压板工作正常
 楼主| 发表于 2022-5-15 09:08:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
组装,测试均压板
 楼主| 发表于 2022-5-15 09:11:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再用16平方电缆,做一对夹子,完工
 楼主| 发表于 2022-5-15 09:13:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一位不愿意透漏 发表于 2022-5-15 09:02
盒子开孔,左侧接头为输出,右侧接头为输出,中间是电压表,硕大的九脚开关。dc插座,充电模块散热孔 ...
说错了,左侧输入,右侧输出
 楼主| 发表于 2022-5-15 09:14:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
九脚开关,太厚了,所以把引脚剪短。打磨平整防止割伤内部线路
发表于 2022-5-15 09:19:48 | 显示全部楼层
电容好是好,缺点太大太重了,启动到时杠杠的,
 楼主| 发表于 2022-5-15 09:22:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的缺点和优点一样亮眼
发表于 2022-5-15 09:22:11 | 显示全部楼层
为何最近都在想做启动电源,封闭时间太长了?
 楼主| 发表于 2022-5-15 09:22:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚买回来电容时,测的内阻
发表于 2022-5-15 09:22:59 | 显示全部楼层
我这个11斤
 楼主| 发表于 2022-5-15 09:29:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hzw901 发表于 2022-5-15 09:22
我这个11斤
壳子这么重,一个电容一斤
发表于 2022-5-15 10:00:15 | 显示全部楼层
享受DIY的过程
发表于 2022-5-15 10:18:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小排量汽车很好启动
 楼主| 发表于 2022-5-15 13:23:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最笨的办法,一个九脚开关实现检测电瓶和充电的切换功能,本来是六角开关,但是充电模块输入输出不能短接,且内部不隔离,没想到好办法只能用这种笨办法了,好在壳子本身体积不算小,勉强放得下
发表于 2022-5-15 14:59:51 | 显示全部楼层
看重楼主的电瓶夹子了,应该很贵吧
GMT+8, 2025-6-5 19:54 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
