查看: 1417|回复: 1
简单易操控 便携长续航---OLIGHT傲雷i5T Plus试用评测
发表于 2022-6-13 22:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单易操控  便携长续航--OLIGHT傲雷i5T Plus
OLIGHT傲雷i5T Plus可以说是I5T的升级版本,随着电池的增加,光通量也有250流明的提升。另外Plus更是从外观设计上打破了眼球的局限,增加了几款鹅卵石蚀刻的不同思维。将自然融入产品,融入生活。
概述
OLIGHT I5T plus手电是一款双档位输出便携,迷你LED笔形手电筒,外观有双螺旋和鹅卵石两种造型,色温有冷白和中白选择。我手里这款配置一颗 冷白LED灯珠,使用两颗AA电池,最高550流明。最远照射距离87米,最高长达54小时的续航时间。整体长145毫米,筒身直径17.8毫米,重量89克(含电池+抱夹)。它采用筒身双螺旋风格,正向开关,PMMA透镜,双向抱夹,适合医生,护士等诸多人群,是一款使用简单方便,老少皆宜的随身EDC。
包装
I5T plus包装采用环保精美的硬纸质盒子包装,它在以往OLIGHT产品包装基础上有了改进。包装盒显得更加紧凑,此包装更贴心,更人性化。包装盒主要采用白色为主色调的硬纸盒为外包装, 外包装正面主要是该手电的型号主体照片。
背面是一些具体介绍和一些参数,以及下方的CE认证标志和右下角这款手电的条形码,"CE"标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。条形码我用微信扫码看了一下,显示该商品属于深圳市傲雷移动照明设备有限公司。背面基本都是英文,不过对于玩家,哪怕不懂英文,基本意思也了解得差不多,在此就不多说了。包装都是采用一次性拆封条,上面还有一个圆孔可以悬挂放置。
侧面有色温款式选择,下方是5年质保时间与二维码。
手电配置比较简单,主要是说明书,提醒卡和内含电池的I5T PLUS手电一只。
细节介绍
扭开尾盖,可以看到商家细心地在电池尾部放置了一个黄色绝缘片,这个绝缘片可以更好滴保护电筒电路在运输途中不会接通正负极。使用时,或者第一次拆开手电要把它拿出来。
尾部战术正向开关,正向开关 —— 轻按开关,手电闪亮;重按到底,听到“滴答”声锁定后,手电常亮。 反向开关 —— 先重按开关到底,听到“滴答”声锁定后,手电常亮,此时可以轻按来闪亮或者调光。 正向开关能在战术配合中产生非声音的闪光语言,以求达到“静音通讯”的目的。硅胶材质的开关表面有圆形颗粒凸起,就是戴手套也可以方便触摸。
按键突出手电表面,可随意切换两个档位,轻松流畅。
尾部细密长条滚花,拆卸尾盖可以增大摩檫力不至于手滑,螺纹长度中等,黑色密封圈可以起到防水作用,尾部弹簧可以防止使用中跳档。
筒身双螺旋纹理,使用中可以辅助通风排汗的作用,另外把持时增大摩檫力不至于手滑且起到美观的效果。
双向抱夹可以轻松挂在口袋,背包或帽檐上,自由出行;抱夹上带有挂绳孔,可穿过直径2mm的手绳。
PMMA透镜结合 冷白LED,输出光线柔和均匀,视觉更舒适。灯珠居中,做工不错。
电路优化不错,低亮没有任何频闪。
简单测试
(1)尺寸与重量
和傲雷同类产品对比大小
官方数据:长145毫米,筒身直径17.8毫米,重量89克(含电池+抱夹)以下为实测图片,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度的差异方面问题,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。
(2)温升测试
下图是使用高温快速电子测温仪对 i5T PLUS手电进入550流明散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为29.5摄氏度,无风,静态,测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
(3)照度及续航测试
关于照度方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离 i5T PLUS铝合金手电垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用2颗耐时镍氢2200mAh电池。
(4)防水测试
i5T PLUS铝合金手电介绍防水IPX8,水下2米标准,对于这款手电来说,防水的关键主要是尾按那一块的密封处理,通过测试后各元件工作正常,没有发现异常情况。
OLIGHT傲雷i5T PLUS使用PMMA透镜,属于大光斑,加上亮度提升,出行只需口袋一只I5T PLUS就足够了,经过实测,表现确实不俗。
简单总结
这款傲雷i5T PLUS铝合金手电做工,品控都不错,相比I5T提升了电池的续航,增加了亮度,又比较便携,适合随身携带,做为一款EDC还是很不错选择。
发表于 2022-6-13 23:18:55 | 显示全部楼层
9.9应该买不到
GMT+8, 2025-8-18 03:19 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
