查看: 5928|回复: 14
[家电] 班门弄斧,修一台BOBOT洗地机
发表于 2022-8-16 12:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事有个洗地机,说不启动,拿来一次了,到我手里没发现问题,拿回去几天又出现同样的问题.
就这个东西,直立的状态有个卡子,把下面的拖头和手柄卡住,机器会自动停止运转.踩住拖头往后掰手柄,打开卡子,拖头可以自由转动,同时机器可以转动.
按开关,指示灯亮,只是机器不转,第一感觉是卡子位置有开关,开关坏了或者线断了.
拆开拖头上盖,一块板,四个插头.板子中间那个插头就是转轴处的微动开关.
动一下线,机器就开始转,检查微动开关和线,都没有问题.
检查板子,两面都有水泡的痕迹,清理之后,涂一层透明硅胶.插头端子拔掉,清理一下插头,同时把插座端子调整一下.装回去测试,仍然时好时坏.最后从板子背面直接焊线.
焊工太差,图就不上了.
最后请教一下:图上蓝色的元件是什么?
参与人数 1家元 +80 收起 理由
家睦 + 80
发表于 2022-8-16 19:46:27 | 显示全部楼层
像是光耦?
发表于 2022-8-16 22:56:59 | 显示全部楼层
像某宝上的BL-3030X 光电倾斜滚珠开关 小家电常用斜角传感器 断电保护元件
发表于 2022-8-17 07:04:17 | 显示全部楼层
看它的马甲上的标识,我还是感觉它是光耦。
发表于 2022-8-17 07:45:38 | 显示全部楼层
我也觉得是光电耦合器。
 楼主| 发表于 2022-8-18 15:02:42 | 显示全部楼层
蛮头侠 发表于 2022-8-16 22:56
像某宝上的BL-3030X 光电倾斜滚珠开关 小家电常用斜角传感器 断电保护元件   ...
拿起板子摇晃,里面是有声音的,应该是滚珠开关.
发表于 2022-8-18 16:36:54 | 显示全部楼层
光电耦合器,带角度控制。
发表于 2022-8-18 21:17:55 | 显示全部楼层
光电耦合器
发表于 2022-8-19 08:33:01 | 显示全部楼层
洗地机,没见过呢
发表于 2022-8-19 09:00:05 | 显示全部楼层
那倒底问题出在哪呢
发表于 2022-8-19 10:50:59 | 显示全部楼层
应该是进水后,接插件接触不良。
 楼主| 发表于 2022-8-19 11:43:42 | 显示全部楼层
tjzbf 发表于 2022-8-19 09:00
那倒底问题出在哪呢
板子中间那个小插接件接触不良,手里没有能换的,直接从后面焊了两根线接微动开关了
 楼主| 发表于 2022-8-19 11:44:11 | 显示全部楼层
youn 发表于 2022-8-19 10:50
应该是进水后,接插件接触不良。
紫薯布丁
发表于 2022-8-23 11:11:45 | 显示全部楼层
蓝色的是光耦吧。
发表于 2022-8-23 12:06:20 | 显示全部楼层
进水造成的接触不良
光耦
GMT+8, 2025-8-2 21:42 , Processed in 0.265200 second(s), 14 queries , Redis On.
