查看: 3561|回复: 77
[工仪] 艾柯特精密玩具电子秤拆解(ACCT MH-200)
发表于 2022-8-19 10:39:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
14块包邮的玩具级电子秤,拼夕夕上到处都是,非常廉价,
精度宣称0.01克,量程200,
开机带背光,不锈钢拉丝工艺秤盘,还挺高级哈。
直接拆,背面2节7号电池,里面两个螺丝,这东西设计的还有点技巧,要先把背面两个螺丝拆掉,
这样秤盘就松动了,又翻过来,把秤盘下面的3个螺丝拆掉
然后扭一下,才能把上盖拿走
麻雀虽小五脏俱全,这个小秤依旧是标准的电子秤结构,压力应变器作为称重的核心部件,
原理就是金属拉伸变长,阻值变大,而电阻丝蜿蜒贴合在压力铝块上,所以铝块被压,产生拉伸形变,那么电阻就变化了,通常有4个电阻组成四线电桥,以更精准的测量,可以看到压力铝块输出的也是4根线,
四线电桥的原理如图。
电路板和屏幕就很简单了,牛屎芯处理信息。
就这点东西,成本感觉有那么六七块钱吧?应该是靠销量薄利多销,14块我感觉都有的赚。
好了装回去,这个精度测试下,这一盒是我自己用不锈钢做的标准砝码,额,数值不是整数,这个不重要,主要是数值的精准性,
这些砝码是用0.1mg级别的分析天平标定的值,如下图,
感觉还行,差不多,四舍五入后基本和天平值差不多。
好了,留着以后炼cpu的黄金时称重用,结束谢谢
参与人数 4家元 +80 收起 理由
geek云中漫步 + 20 原創內容
hongo + 10 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
不长叶子的树 + 40
发表于 2022-8-19 10:47:30 | 显示全部楼层
精密玩具,不和谐啊
发表于 2022-8-19 10:49:15 | 显示全部楼层
这个类型的一点都没啥技术含量,要拆就拆梅特勒或者奥豪斯一类的万分之一的天平
发表于 2022-8-19 10:52:05 | 显示全部楼层
精度不错啊,拿出你的金项链看重量足不足
发表于 2022-8-19 10:54:15 | 显示全部楼层
精度不错了。关键才十几块钱。
发表于 2022-8-19 10:55:58 | 显示全部楼层
感觉买贵了,一般做活动只有9.9元
发表于 2022-8-19 11:00:54 | 显示全部楼层
精度不错,值得拥有
发表于 2022-8-19 11:04:30 | 显示全部楼层
砝码可以打磨到整数值,强迫症要这么干
发表于 2022-8-19 11:05:15 | 显示全部楼层
这种称很成熟的工艺了,便宜
 楼主| 发表于 2022-8-19 11:12:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
srw781 发表于 2022-8-19 10:52
精度不错啊,拿出你的金项链看重量足不足
我也想有大金链子额
 楼主| 发表于 2022-8-19 11:13:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2022-8-19 10:55
感觉买贵了,一般做活动只有9.9元
我这还是3元无门槛卷才买到的,9.9包邮也有,但是精度只有0.1
 楼主| 发表于 2022-8-19 11:13:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2022-8-19 11:04
砝码可以打磨到整数值,强迫症要这么干
幸亏我不是强迫症,不然打磨这个东西到0.1mg级别,会疯的
发表于 2022-8-19 11:15:57 | 显示全部楼层
真金白银的拿出来复称
发表于 2022-8-19 11:21:59 | 显示全部楼层
这价位还可以,早先这种精度0.01克的一般要30元以上。
发表于 2022-8-19 11:25:42 | 显示全部楼层
精度挺 不错,论称分金银比较公平,就是量程小点儿,得多称几次
发表于 2022-8-19 11:33:33 | 显示全部楼层
看着不错啊
发表于 2022-8-19 11:44:18 | 显示全部楼层
除了称重有点小,其它的都还不错
发表于 2022-8-19 11:49:23 | 显示全部楼层
精度居然还能对的上挺不错的。
发表于 2022-8-19 11:50:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,有一个和楼主的基本一样,不拆了
发表于 2022-8-19 11:54:58 | 显示全部楼层
留着称金分银,挺好……
啥时候分告诉我一下啊啊
GMT+8, 2025-7-26 13:39 , Processed in 0.639601 second(s), 12 queries , Redis On.
