查看: 6026|回复: 34
[游戏] 翻出来的旧XBOX360拆机清灰
发表于 2022-9-13 21:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆个翻出来的旧XBOX360,外面看风扇里进了蛮多灰,开机挺吵的,拆了清下灰
拆开发现焊接了其他几块板,应该是硬破
外壳卡扣挺多,还是有点难拆
微软的东西做工挺棒,每块零件都打着序列号
前面板触摸键及排线
前面板按键板
上下两块大面板,这个也好难拆,差点把卡扣掰坏
插接的无线网卡吧,应该是
开壳后的主机
光驱
主板,上面用线搭接了两个新板,应该是硬破板
各芯片清晰照
搭接的两块板
风扇和铜芯散热片
至此拆完了,散热片拿不下来,放弃了,估计是硅脂干了变水泥了吧,拆成这样又没法开机烤一下,也没热风装置吹,谢谢观看~~~
还翻出来个老MD2,下次有空拆来看一下~~~
补充内容 (2022-9-18 10:54):
标着微软的那张搭接卡是内置4G储存卡
蓝底卡是脉冲破解matrix glitcher V3卡
参与人数 2家元 +88 收起 理由
家睦 + 80
hongo + 8 原創內容
发表于 2022-9-13 23:07:45 | 显示全部楼层
MD2盒好新,我也有一台
发表于 2022-9-14 00:00:18 | 显示全部楼层
楼主大工程哦
发表于 2022-9-14 01:48:51 | 显示全部楼层
这是改装过的吗那个蓝色小板
发表于 2022-9-14 08:29:48 | 显示全部楼层
我也有台XBOB360在吃灰,09年买的,后来自己在网上买的破解模块破解,更换大硬盘,游戏随便下,通过网络传到机器里,完全不用光驱。
发表于 2022-9-14 08:41:52 | 显示全部楼层
看来朋友以前花了不少钱玩游戏啊!
发表于 2022-9-14 08:54:28 | 显示全部楼层
当年买不起,现在不用买,年龄过了也不玩了哈哈哈哈
发表于 2022-9-14 09:32:19 | 显示全部楼层
MD我有,NOMAD我也有
发表于 2022-9-14 10:07:44 | 显示全部楼层
脉冲自制,手上还有个双65的,有的时候拿出来更新下系统,怀旧下
发表于 2022-9-14 10:42:29 | 显示全部楼层
第一次见这货里面是什么样子,就是一台小电脑。
发表于 2022-9-14 10:51:49 | 显示全部楼层
wolfson 发表于 2022-9-14 01:48
这是改装过的吗那个蓝色小板
破解模块。破解完可以玩盗版游戏了,只是不能联网。
 楼主| 发表于 2022-9-18 09:53:06 | 显示全部楼层
作死的家伙 发表于 2022-9-13 23:07
MD2盒好新,我也有一台
盒子已经被老鼠啃烂了,盒子背面惨不忍睹
 楼主| 发表于 2022-9-18 09:53:49 | 显示全部楼层
确实挺难拆的,尤其是外壳,拆完外壳就容易了
 楼主| 发表于 2022-9-18 10:33:34 | 显示全部楼层
这是改装过的吗那个蓝色小板
是的,硬破版,可以进xexmenu,之前一直玩盗版盘,没硬盘,不知道能不能破解硬盘
 楼主| 发表于 2022-9-18 10:34:50 | 显示全部楼层
invensys 发表于 2022-9-14 08:29
我也有台XBOB360在吃灰,09年买的,后来自己在网上买的破解模块破解,更换大硬盘,游戏随便下,通过网络传 ...
我的可以进xexmenu,之前一直玩盗版盘,没硬盘,不知道这个破解能不能破解硬盘,还有据说硬盘有型号要求?不是啥牌子的2.5寸盘都能用?
 楼主| 发表于 2022-9-18 10:38:02 | 显示全部楼层
阳光使者 发表于 2022-9-14 08:41
看来朋友以前花了不少钱玩游戏啊!
差不多吧,小学玩红白机、电脑,初中GBA和PS2,高中NDS和PSP,大学又玩回电脑了,工作了玩SWITCH和电脑,这360是表弟的
 楼主| 发表于 2022-9-18 10:39:30 | 显示全部楼层
astruias 发表于 2022-9-14 09:32
MD我有,NOMAD我也有
这MD2我都没见过,翻东西才翻出来,盒子都不知道啥时候被老鼠咬的稀巴烂,还好机器没事
 楼主| 发表于 2022-9-18 10:40:37 | 显示全部楼层
这台可以进xexmenu,之前一直玩盗版盘,没硬盘,不知道这个硬破版能不能破解硬盘?硬盘是不是也有型号要求?必须西数特定型号?还是2.5寸的硬盘都可以?
GMT+8, 2025-5-22 22:30 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
