查看: 1302|回复: 0
[产品] 消息称任天堂下一代 Switch 游戏机性能接近 PS4 与 Xbox One水平
发表于 2023-9-19 20:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月科隆游戏展中任天堂向业内特定人士秘密展示下一代 Switch 后,有关于此的信息就越来越多。根据外媒 The Verge 今日放出的 FTC 诉微软收购案新文件中我们又可以对其窥探一二。
该文件是一份内部邮件,经涂抹脱敏后供第三方查阅,其内容指明下一代 Switch 的性能接近 PS4 与 Xbox One,该内容与此前动视暴雪 CEO 的言论相符。
▲ 图源 The Verge
这些意见供动视首席执行官 Bobby Kotick 参考,以方便他见到任天堂首席执行官兼总裁古川俊太郎时提出具体要求,双方在 2022 年 12 月 15 日进行了会面并对下一代 Switch 的相关事宜进行了讨论。
其中动视平台战略兼合作关系主管 Chris Schnakenberg 在标有“NG Switch Draft.pdf”的文档中准备了“Switch NG”(下一代机型)的摘要,虽然文件存在大量涂抹,但还是可以得到以下信息:
鉴于下一代 Switch 游戏机性能方面与 Gen8 接近,以及我们之前在 PS4、Xbox One 上提供的产品,故可以合理地假设动视暴雪也能为“SwitchNG”打造一系列引人注目的产品。
微软此前在庭审上表示,虽然很遗憾未能将《使命召唤》带到 Switch 上,不过一旦了解新机型的详细规格后就会为其制定计划。
而根据IT之家此前多次报道,任天堂下一代 Switch 最早会在明年发布,目前开发套件已经送到各开发工作室,该机型的具体信息有望如下,但最终依然要以任天堂公布的结果为准:
  • 芯片:定制英伟达 Tegra T254 芯片,搭载 8 个 Cortex-A78 CPU 核心,12 个 Ampere 架构的流式多处理器,带有 Ada Lovelace GPU 专有技术(支持光追和 DLSS 3.1)
  • 屏幕:8 英寸 720P LCD 屏幕,支持 24gbps HDMI 2.1,不支持 120Hz 刷新率,支持 10 bit HDR 和 4K60 输出
  • RAM:128-bit 的 12GB LPDDR5 内存
  • ROM:64GB、256GB、512GB 的 eMMC 存储,并配有 NVMe SSD
  • 售价:399 美元(IT之家备注:当前约 2909 元人民币)
  • 续航:3-6 小时
  • 特性:可以和智能手机进行联动、改善向后兼容性、改善 Joy-Con 摇杆
GMT+8, 2025-12-18 12:54 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
