查看: 2323|回复: 10
[家电] 把空调室内机的蒸发器扔到保温桶里
发表于 2019-5-6 23:58:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是就算简易空气能热水器了?自己买个桶做好保温和防水,买个空气能控制板,就成了。
发表于 2019-5-7 06:39:35 | 显示全部楼层
曾经看到有用小冰箱改热水器的
发表于 2019-5-7 07:29:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主要是控制系统要好好改一改
发表于 2019-5-7 10:11:24 | 显示全部楼层
空气能热水器没接触过,不过大致看了一下结构,有压缩机,可能是跟空调的原理类似。自己DIY的话,估计水温不会很高,是不是跟媒介有关系?
发表于 2019-5-7 10:29:41 | 显示全部楼层
准备用多久,热交换效率,体积有无要求
发表于 2019-5-7 10:48:44 | 显示全部楼层
把室外机的冷凝器放水桶里,夏天室内机还可以吹冷风,热水、冷气都有:lol:
发表于 2019-5-7 13:36:09 | 显示全部楼层
要使用高温压机,否则很快就完蛋,循环冷媒比循环水的热交换效率低
发表于 2019-5-7 19:45:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那你要看看你的是不是双工况机,冷暖双用的。可以向你说的改,空气能热泵本来也是这样的原理,冷媒是和老式空调一样是r22的。如果你的单冷空调那就要改造了,蒸发器是制冷端。
发表于 2019-5-8 08:53:37 | 显示全部楼层
应该是冷凝器吧,蒸发器是吸热端
发表于 2019-5-11 18:10:09 | 显示全部楼层
建议你用室外机 室内机也用水
室外机不会限制温度
室内机基本就是17-30左右吧
冬天制热 温度不会超过30太多 夏天制冷不会低于17度太多
室外机没有这个问题 夏天能到100+ 冬天绝对低于气温
零下十几度很平常的
GMT+8, 2025-7-19 14:42 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
