查看: 4323|回复: 42
[照明] 网红钥匙扣手电拆解
发表于 2022-9-23 22:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里有几个人已经发过拆贴,有完美的有不完美的。
第一次买8元一个,第二次换个平台买5元一个,第三第四次买就3.5元一个。
后两次的还在路上。
自己不拆一下,浑身不得劲。
中框是铝的,其它都是塑料的。两侧塑料粘在一起。从中间稍微用点力就开了。
电池有点硬,两面都没字。电池放进去已经没什么空间了
一个卡子固定电路板
A2SHB
A2SHB采用先进的沟槽技术,高密度,低导通电阻,是一个非常有效和可靠的MOS管装置。A2SHB是一颗N沟道的低内阻场效应MOS管。
A2SHB是PW2302A产品
A2SHB基本参数VDS = 20V, ID =3.2A ,RDS(ON) < 32mΩ @ VGS=4.5V
A2SHB采用SOT23-3L的环保材质便捷封装。
RDSON 测试方法(NMOS):(内阻越小越好)
1、 V1 电源设为 10V, V2 电源设为 5V 以内,限流设为 200mA,
2、 V4 通电, V1 通电,使 MOS 管导通,用万用表测 MOS 管 DS 之间压降△VDS。(万用表调至 mV 档)
根据公式计算: RDSON(VGS=4.5V)=△VDS÷200mA,测 RDSON(VGS=4.5V),把 V1 设 4.5V 即可
不完美的装回去,502粘的,装好才发现不完美。无所谓了,就酱吧!
参与人数 4家元 +80 收起 理由
8139 + 20 優秀文章
moontree + 20 謝謝分享
myhaly + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
发表于 2022-9-23 22:12:52 | 显示全部楼层
已阅
发表于 2022-9-23 22:15:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
TYPE-C充电口好评!
发表于 2022-9-23 22:26:22 | 显示全部楼层
第三第四次买就3.5元一个
那个平台?
 楼主| 发表于 2022-9-23 22:29:23 | 显示全部楼层
20768797 发表于 2022-9-23 22:26
第三第四次买就3.5元一个
那个平台?
某宝  淘特  xixi
发表于 2022-9-23 22:33:24 | 显示全部楼层
注意了,内置锂电池没有保护板功能。
发表于 2022-9-23 22:49:26 | 显示全部楼层
4元不到可以了 主要是方便挂在车钥匙上
发表于 2022-9-23 22:49:59 | 显示全部楼层
亮度减弱就要充电了
发表于 2022-9-23 22:54:36 | 显示全部楼层
这价格,可以了
发表于 2022-9-23 22:59:22 | 显示全部楼层
这种电池不好配,没有保护容易充鼓。
发表于 2022-9-23 23:04:46 | 显示全部楼层
权当收个电池
发表于 2022-9-23 23:07:16 | 显示全部楼层
充电4056 还可以,寿命内基本上不会过充。
放电没有ic控制 ,没有低压保护,要是一直不关容易过放。
实际使用中,能坚持放电到亮度降低就停止使用 还是可以的。
发表于 2022-9-23 23:07:29 | 显示全部楼层
记得这种网红钥匙扣手电中心磁铁下面有颗固定螺丝。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
gxj411 + 20 以資鼓勵
发表于 2022-9-23 23:13:20 | 显示全部楼层
竟然还有3.5的这个价格可以入手了
发表于 2022-9-24 00:02:34 | 显示全部楼层
3.5一个好评,这个体积挂在钥匙链上还行,能接受
参与人数 1家元 +20 收起 理由
gxj411 + 20 以資鼓勵
发表于 2022-9-24 00:19:22 | 显示全部楼层
今天这三个平台都找不到3.5的,淘宝10元左右,淘特8元多,多多7元左右。
求仙人指路(给个链接,或者搜索关键词)
发表于 2022-9-24 01:04:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
求链接三个软件找遍了没找到一个低于十块的
发表于 2022-9-24 08:22:19 | 显示全部楼层
创意还是不错的
发表于 2022-9-24 08:24:31 | 显示全部楼层
不错,小巧实用,价格不贵
GMT+8, 2025-7-25 18:25 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
