查看: 1967|回复: 35
[电源] 拆一个无极性锂电池充电器
发表于 2022-10-4 13:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
号称12.6v1.8A,我看悬
拆开是这样子:
主芯片无字,TL431+光耦副边反馈方案
极性转换芯片为两片4606的MOS管和两个丝印HF的三极管(1815)组成
4606,NMOS/PMOS各一个
主电容才6.8微法,功率堪忧
检流电阻+9015驱动LED
实测空载电压14v,悬啊。丢一边,吃灰……
谢谢看完。。。
参与人数 3家元 +40 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
qrut + 10
myhaly + 20
发表于 2022-10-4 14:05:36 | 显示全部楼层
第一次见到,不知道好用不
发表于 2022-10-4 14:43:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4串铁锂的吧
 楼主| 发表于 2022-10-4 15:09:31 | 显示全部楼层
应该不是,铭牌上12.6v应该是三串三元锂。
 楼主| 发表于 2022-10-4 15:10:55 | 显示全部楼层
qwazxx 发表于 2022-10-4 14:05
第一次见到,不知道好用不
不知道,没用过,仓库里拣的,元件引脚已经锈了,估计是给喷雾器充电的。还有几个都进了药水腐蚀得不行了。就这个品相还好一点。
发表于 2022-10-4 16:13:32 | 显示全部楼层
头回见,用不上就留着拆件
发表于 2022-10-4 17:04:11 | 显示全部楼层
注意事项第一条
 楼主| 发表于 2022-10-4 17:07:19 | 显示全部楼层
spsywjm 发表于 2022-10-4 17:04
注意事项第一条
试了试,先接电池的话,不管正负如何接,总是正极连接到充电器的正极的。。。
先通电再接入电池,就不可知了,那时候MOS管已经导通……
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2022-10-4 18:04:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挺有意思的,就是用料太垃圾了
 楼主| 发表于 2022-10-4 18:08:35 | 显示全部楼层
13101320324 发表于 2022-10-4 18:04
挺有意思的,就是用料太垃圾了
感觉可以把极性转换板利用一下……
发表于 2022-10-4 18:10:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
既然是无极性的,就是正负随便接了,为啥第一天注意事项还说“电池充电的正负极需要和充电器输出端极性相同”
发表于 2022-10-4 18:24:18 | 显示全部楼层
这就像车站上包子铺里面卖的包子一样,包子皮挺大,但里面没什么馅
发表于 2022-10-4 18:30:55 | 显示全部楼层
这个电源太山寨了
 楼主| 发表于 2022-10-4 18:41:54 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2022-10-4 18:10
既然是无极性的,就是正负随便接了,为啥第一天注意事项还说“电池充电的正负极需要和充电器输出端极性相同 ...
刚又测试了一下,虽然先接电池不论正反,通过转接板后正极一直连接的是正极,但是用一个充满的的电容反接后再插电,输出还是固定的一根是正极,难道转接板坏了?我拆下来跑一下电路图看看
发表于 2022-10-4 19:41:53 | 显示全部楼层
用充满电的电容测试没转换极性,猜测是电容上的电在并上去的时候就被充电器放光了。
 楼主| 发表于 2022-10-4 20:50:55 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2022-10-4 19:41
用充满电的电容测试没转换极性,猜测是电容上的电在并上去的时候就被充电器放光了。 ...
跑了一下电路图,23pin接电池,14pin接电源输出固定正负极。
又跑了一次PCB,感觉HF(C1815)在路测量貌似脚位不对?
实物PCB如下:
有大神分析一下这个极性切换是怎么实现的嘛。。。
发表于 2022-10-4 20:53:11 | 显示全部楼层
有没有上电试过,会不会BOOM?
 楼主| 发表于 2022-10-4 21:00:51 | 显示全部楼层
love-digit 发表于 2022-10-4 20:53
有没有上电试过,会不会BOOM?
明天试试,串一个电阻以保安全
发表于 2022-10-4 21:36:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道怎么实现的,不过很久以前的万能充也有这个功能,反而现在的各种充电器没没这个功能了。
GMT+8, 2025-9-9 04:47 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
