查看: 1935|回复: 12
[卡类] 闪迪TF卡Industrial系列双版本128GB评测数据
发表于 2022-11-1 15:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴文说明
①帖子仅公布评测数据,评测数据仅供参考。
②帖子内容分为实物合照、读卡设备、评测主机配置、程序测试。
③款式为一型卡。
④芯片方案:闪迪主控,闪迪15纳米MLC闪存(4CE/8die)。
实物合照:上(左)为常规版(-25°C-85°C),下(右)为宽温版(-40°C-85°C)
读卡设备:闪迪SDDR-B531
评测主机配置
 楼主| 发表于 2022-11-1 15:44:34 | 显示全部楼层
实际容量
Industrial常规版
Industrial XI宽温版
 楼主| 发表于 2022-11-1 15:45:59 | 显示全部楼层
峰值读写
Industrial常规版
Industrial XI宽温版
 楼主| 发表于 2022-11-1 15:46:42 | 显示全部楼层
多项读写
Industrial常规版
Industrial XI宽温版
 楼主| 发表于 2022-11-1 15:47:47 | 显示全部楼层
压缩基准
Industrial常规版
Industrial XI宽温版
 楼主| 发表于 2022-11-1 15:48:49 | 显示全部楼层
数据跑圈
Industrial常规版
Industrial XI宽温版
 楼主| 发表于 2022-11-1 15:51:11 | 显示全部楼层
实时读写
Industrial常规版
Industrial XI宽温版
 楼主| 发表于 2022-11-1 15:52:31 | 显示全部楼层
实时读写500MB
Industrial常规版
Industrial XI宽温版
 楼主| 发表于 2022-11-1 15:53:11 | 显示全部楼层
实时读写1000MB
Industrial常规版
Industrial XI宽温版
发表于 2022-11-1 16:38:02 | 显示全部楼层
内存卡前面为啥会有16mb的未分配分区?
回复 支持 0 反对 0
发表于 2022-11-1 17:27:00 | 显示全部楼层
这个我用洞察sd卡显示sc128g
发表于 2022-11-3 00:42:45 | 显示全部楼层
有张东芝的mlc的,应该差不多
发表于 2022-11-3 01:13:52 | 显示全部楼层
很多优盘也有,有的在最前面,有的在最后面,用途不明。
个人猜测:
1:用于留出一点空间给主控倒腾数据,有的优盘留有一点未分配空间的时候,性能会稍好一点,但是并没有太明显。
2:最前面留出的空间,可能会起到一定的保护数据的作用。比如误插入一些老的示波器的U口,对于不认识的磁盘格式,在某些情况下这些老设备会误识别成老的分区格式,然后写入数据,这样轻则损坏盘中原有数据,重则破坏优盘分区。但是在前面留一点空闲空间的话,即便是老机器认错了,也只会在前面空出来的区域内折腾,不会破坏现有的分区。
GMT+8, 2025-8-15 03:00 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Redis On.
