查看: 2144|回复: 20
明伟s350改可调烧了,换零件后无电压
发表于 2022-11-10 15:36:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这从何查起
发表于 2022-11-10 15:57:35 | 显示全部楼层
看到头疼,这种电源多复杂的。
发表于 2022-11-10 16:24:15 | 显示全部楼层
板子都碳化烧成这样了,扔掉吧。。。
发表于 2022-11-10 16:32:42 | 显示全部楼层
如果灯泡大法通过,只是无输出的话,建议检查一下功率管前面的限流电阻
发表于 2022-11-10 16:50:13 | 显示全部楼层
一句从何查起?我竟无语凝噎?是呀,从何查起呢?
你起码告诉我们,你查了哪里?什么现象,咱们再接着聊。好不好嘛
要是从头查的话
1、插座有没有电?
2、电源线有没有断?
3、插头有没有开焊,虚焊,虚接?
4、电源板接线螺丝有没有电?
5、印刷版输入端有没有220v50hz交流电源?
6、保险丝是否完好?接触是否良好?有没有开焊,虚焊,虚接?
7、输入端电容,电阻,电感有没有损坏?烧毁?短路?开路?有没有开焊,虚焊,虚接
8、整流桥交流输入端有没有220v50hz交流电源?
9、整流桥直流输出端有没有310v直流电压?
发表于 2022-11-10 16:50:51 | 显示全部楼层
目测楼主板子上没有保险丝
发表于 2022-11-10 17:46:21 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2022-11-10 16:50
目测楼主板子上没有保险丝
估计是炸了
 楼主| 发表于 2022-11-10 18:08:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1835三极管坏了有啥可以替换的呢,网上好贵,从其他板子拆了个,网上说c3074能代换,看了看频率低了些,
 楼主| 发表于 2022-11-10 18:10:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你起码告诉我们,你查了哪里?什么现象,咱们再接着聊。 ...
这些基本的早测了,后来发现d1835附近短路,排查完管子短路了
 楼主| 发表于 2022-11-10 18:11:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ok了,管子短路了
 楼主| 发表于 2022-11-10 19:15:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
虽然没用上先留着
发表于 2022-11-10 19:46:38 | 显示全部楼层
收藏备用,非常感谢
 楼主| 发表于 2022-11-12 20:35:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2022-11-10 19:46
收藏备用,非常感谢
其实没用上
发表于 2022-11-12 22:47:08 | 显示全部楼层
莫名其妙的提问,这个电源修改,使用不当,坏了,基本换管子就修好了,,,,会修还这么问,一开始就何从查起?让人不知道如何回答。
发表于 2022-11-13 08:38:28 | 显示全部楼层
不赞成改可调,可靠性不高.
发表于 2022-11-13 13:08:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mmm27000 发表于 2022-11-12 22:47
莫名其妙的提问,这个电源修改,使用不当,坏了,基本换管子就修好了,,,,会修还这么问,一开始就何从查 ...
换管子是前人的经验,实际自己没有检查能力,纯属瞎猫撞死耗子。
发表于 2022-11-13 18:40:12 | 显示全部楼层
不若 发表于 2022-11-10 19:15
虽然没用上先留着
步骤很详细,收藏了。
发表于 2022-11-13 19:04:33 | 显示全部楼层
是啊,能有经验借鉴也不错了,改90V那个炸了,换3个管子,其中一个是1620。。。但是想要入门,不仅要看懂电路,还要懂跑电路,吃透芯片工作原理,还要会计算元件公式,,,平时不好学习,碰上这都头大了。
发表于 2022-11-13 19:18:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mmm27000 发表于 2022-11-13 19:04
是啊,能有经验借鉴也不错了,改90V那个炸了,换3个管子,其中一个是1620。。。但是想要入门,不仅要看懂 ...
咱业余的就不用想了,你瞧我这个,改好了,装机的时候不知道哪里短路了,灯泡一闪就个噶屁了,检查的方法都是网上找的,最后测了一下两个管子坏了,连测管子的方法都是网上找的
 楼主| 发表于 2022-11-14 12:01:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
问题是换管子没修好,往后查发现三极管短路了
GMT+8, 2025-6-30 19:30 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
