查看: 1899|回复: 13
[家电] 给调奶保温壶更换发热盘。
发表于 2022-11-19 08:25:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
早几天家里的保温壶不加热了,拆开找问题,发现是发热盘坏了。发热盘88欧,表笔直接短接0.2欧,但是测量发热盘万用表显示88.2和88.3一直来回跳。坏的发热盘,无穷大。更换好发热盘,放点水通电,可以加热了,起小泡泡。水壶底部发黄是以前煮奶茶沸腾出来渗透到下面的硅胶垫片造成的,这次维修准备一起清理,结果下面的硅胶垫片是被铁圈压上的,铁圈是用来固定硅胶垫和发热盘的,铁圈和玻璃壶体镶嵌在一起的,不敢拆铁圈,怕坏了玻璃壶体。换好了,没有烟花,没有响声。正常加热。
参与人数 2家元 +16 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
hongo + 6 原創內容
发表于 2022-11-19 08:42:15 | 显示全部楼层
修好继续使用。
发表于 2022-11-19 09:08:02 | 显示全部楼层
等于换了新壶
发表于 2022-11-19 09:08:57 | 显示全部楼层
换好了,没有烟花,没有响声。正常加热。
发表于 2022-11-19 09:46:55 | 显示全部楼层
这类小家电好修tb上又有配件不贵包邮。
发表于 2022-11-19 11:49:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
恭喜修复,又可以喝热奶了
 楼主| 发表于 2022-11-19 12:35:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ifku69 发表于 2022-11-19 09:08
等于换了新壶
我女儿出生的时候买,现在用6年多了,换个发热盘继续,比买一个划算。
发表于 2022-11-19 13:03:46 | 显示全部楼层
能买到发热盘更换还是不错的,好多的烧水壶,加热管都是和壶身一体的,无法更换,坏了只能扔。
发表于 2022-11-19 13:44:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhaoge001 发表于 2022-11-19 13:03
能买到发热盘更换还是不错的,好多的烧水壶,加热管都是和壶身一体的,无法更换,坏了只能扔。 ...
壶体是玻璃的一般都能换,不过也有用胶粘在一起的。
发表于 2022-11-19 15:49:48 | 显示全部楼层
正好进入到修修补补又三年的时候了。
发表于 2022-11-19 16:32:40 | 显示全部楼层
这都能换,把厂家气到晕倒了
发表于 2022-11-19 22:57:11 | 显示全部楼层
在废品店看到很多拆下的发热盘,大多是电饭煲的。
发表于 2022-11-20 06:56:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买新壶!谁知道配件用什么铝
GMT+8, 2025-8-8 13:50 , Processed in 1.809603 second(s), 14 queries , Redis On.
