首先是根据大佬的文章,顺利完成 2258h+2颗512 东芝颗粒的U盘,然后就是贴了2颗256的东芝颗粒,但怎么都不过
过程是:
1) 2颗 1v23 256G颗粒,上板前上架清空过;bisc3, 4ce,4die。缓存 512m
2) 之前用S0717B顺利开出1T 的东芝U盘,所以还是用这个固件,但配置中没有1V23的配置
3) 复制了1T23的配置,改了id就开 1v23,发现报错,后看大佬文章发现要改ce和die的比值
4) 修改了比值,再开,就一直报Too much bad 错误了。(换Q1107也一样)
有搞过1v23颗粒的帮指点一下吗?
Chk PreTest Fail(31) /0x13,Too Much Bad!,See Log file
ERROR : Find error from DRAM data. (0x22)
(0x13) : Too Much Bad!
--- Total Bad Block numbers for each channel and ce ---
CH 0 1 2 3
CE0 1213 1172 1230 1174
CE1 1179 1179 1207 1197
CE2 000 000 000 000
CE3 000 000 000 000
CE4 000 000 000 000
CE5 000 000 000 000
CE6 000 000 000 000
CE7 000 000 000 000
