查看: 2126|回复: 10
[改装] 继续折腾我的小破车,加装后排点烟器氛围灯
发表于 2022-12-15 16:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
无意中发现后排点烟器氛围灯不亮,驾驶位的是正常亮的。强迫症简直受不了。
以前孩子坐后排晕车,吐到后排空调出风口叶片上了,拆了清理过一次。当时没注意主线束少根线,只记得点烟器断是3PIN的插头。以为点烟器是坏的。今天拆了一看,原来是没有氛围灯线。
拆比较容易,用撬棒从上面跟扶手链接的缝隙处撬开就行,都是卡扣。
想研究一下为啥氛围灯不亮来着,发现没有灯控线。
点烟器端是3PIN的。心想不行就灰色跟正极并一起得了,开acc就亮灯,白天反正也不明显。
结果灰粽加上12v,一点反应没有。没有灯珠。
只能外加灯珠了。之前搞胶窝灯剩下不少主板,找一个出来,拆掉插针,焊上线。
简直就跟定做的一样,这样塞进去,正好卡住,严丝合缝。里面贴上了一张魔术贴,灯珠正好抵住点烟器的红色导光圈。
四周在用另一面魔术贴粘上,固定+遮光。防止漏光。焊上线,扎带固定。
上车效果还不错。现在是通电就亮,回头从氛围灯上结果一根线来。
发表于 2022-12-15 16:53:33 | 显示全部楼层
这样夜间就方便了。
发表于 2022-12-15 17:13:29 | 显示全部楼层
换种颜色就好了。这个位置放红色不太喜欢。
 楼主| 发表于 2022-12-15 20:58:13 | 显示全部楼层
pq平台的车,整车背光都是红色的。
发表于 2022-12-16 09:14:57 | 显示全部楼层
这是说原来就没有灯加装一个灯,还是说原来有灯清理时清掉了重新加灯
 楼主| 发表于 2022-12-17 10:58:08 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-12-16 09:14
这是说原来就没有灯加装一个灯,还是说原来有灯清理时清掉了重新加灯 ...
原来就没有灯,主线束没有线。
发表于 2022-12-17 13:36:08 | 显示全部楼层
设计有,减配啦
发表于 2022-12-19 09:39:45 | 显示全部楼层
新车忍一年,过后就不心疼拆了各种折腾并快乐着
发表于 2022-12-21 08:34:12 | 显示全部楼层
我的车只有一个点烟器
发表于 2022-12-26 23:30:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不如直接改个usb,充电方便
 楼主| 发表于 2022-12-27 11:41:16 | 显示全部楼层
yumeitao 发表于 2022-12-26 23:30
不如直接改个usb,充电方便
其实后排很少坐人。就是强迫症。前面点烟器亮,后边不亮就难受。
GMT+8, 2025-9-28 06:33 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
