查看: 7890|回复: 40
[存储] 5毛钱1GB的华储SSD拆解测试
发表于 2019-5-12 16:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天逛GZ,看到有淘客发贴240G的SSD只要120元不到,而且店家承诺三年包换。于是联系卖家咨询,说是2258+镁光小白片颗粒,三年店保。于是果断上车了。3天到货,先来拆快递吧。
盒子挺大,很空,已经变形了。
拆开看到送了数据线+支架+螺丝+小螺丝刀,嗯不错。
盒子里面,还有个盒子,翻书式打开的。
保护的很周到。
防静电袋有封贴。
正面什么也没有。
接口,没毛病吧。
防拆贴在侧面。。。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
geeker + 30 謝謝分享
abigbell + 20
x067 + 10 原創內容
发表于 2019-5-12 16:12:17 | 显示全部楼层
:biggrin:,这个价格这么六啊
 楼主| 发表于 2019-5-12 16:14:52 | 显示全部楼层
防拆贴,用刀片小心揭下。整个SSD只有这一颗螺丝固定,另一边没有,不对称的。
卡扣固定的,指甲扣开了。
不出所料的PCB好小,这也忒省料子了
2258XT主控,无缓存,4片镁光颗粒,这种是白片?编号NW925查不到。
 楼主| 发表于 2019-5-12 16:18:19 | 显示全部楼层
先看看信息,写入0GB,通电3次,没毛病。温度37。
然后按习惯跑个分。。。1GB跑下来800分还不错的样子。
10GB也基本上没掉速度,不错了。
跑完AS SSD的1GB+10GB,写入量55GB。
 楼主| 发表于 2019-5-12 16:21:01 | 显示全部楼层
复制12.6GB文件进去,都是大文件,中间速度波动了原因未知。
复制完文件,写入量增加到67GB
发表于 2019-5-12 16:22:16 | 显示全部楼层
这个价格。我是不敢正常用了。
 楼主| 发表于 2019-5-12 16:23:27 | 显示全部楼层
用HD TUNE直接写个200GB试试,结果漏怯了,60GB就掉速到100MB不到每秒,并且温度达到了60度,软件已经提示高温了。看来也就这样了。这个价钱不能要自行车了,只要颗粒上的标志不是假的就算是赚了。
参与人数 1家元 +14 收起 理由
williamgarci + 14 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-5-12 16:24:07 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2019-5-12 16:12
,这个价格这么六啊
推广的券,现在没了。后悔没多买一两个,比二手鱼上的杂牌便宜。
发表于 2019-5-12 16:26:16 | 显示全部楼层
正常,没有外缓的方案就是有写入放大的问题,还有15倍写入放大的,你这个不算啥:lol:
 楼主| 发表于 2019-5-12 16:26:22 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-5-12 16:22
这个价格。我是不敢正常用了。
自己以前买的杂牌60G用了5年没毛病,上次狗东买的英特545S用一个月直接掉盘了。所以我算是看开了。反正不放重要数据,只装游戏用。
发表于 2019-5-12 16:27:56 | 显示全部楼层
:mad:,确实后悔。。。
 楼主| 发表于 2019-5-12 16:30:31 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2019-5-12 16:27
,确实后悔。。。
当时还有79元的120GB可以买。。。
发表于 2019-5-12 16:39:36 | 显示全部楼层
玩玩还是可以的~
发表于 2019-5-12 16:46:33 | 显示全部楼层
前几天买了坛友自制599的1T NVMe SSD,Intel TLC+2263XT方案
发表于 2019-5-12 16:52:23 | 显示全部楼层
这价格放些游戏或者纯粹当系统工具盘还是很合算的,别存重要资料就行,反正我是不会把资料放固态的,不管怎么样都是机械的安全
发表于 2019-5-12 16:53:16 | 显示全部楼层
板子用料还算不错,闪存就算造假也是假货里比较用心的了。assd是每个数据1g或10g,不是测试完共计1或10g。写出slc缓存后还在50mb/s以上算是不错的了。软件中对nand写入只记录tlc写,不记录slc模式下的写入量。温度也属正常,很多盘都有高温的,只不过大部分的温度都被设定成了固定值或者偏小值
比起某电之类的好多了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
kxef + 10 精彩回帖
发表于 2019-5-12 17:03:50 | 显示全部楼层
240G的SSD只要120元好便宜,
我2015年¥249.00买的120G的ssd是16g贴片组成的:mad:,,,买来一直舍不得使用,2019年才开始使用,亏打发了:lol:
发表于 2019-5-12 17:09:09 | 显示全部楼层
闪存芯片厂商名称:Micron【美光】闪存芯片型号:MT29F512G08EECAGJ4 闪存类型:NANDFlash 生产工艺:
闪存芯片存储单元:TLC【双管芯】闪存存储密度:512Gbits=64GB  接口位宽:×8bit 工作电压:3.3V【2.70V~3.60V】1.8V【1.70V~1.95V】
闪存特征:同步【支持】异步【支持】Toggle-DDR【不支持】代:1 片选:2 通道:2 Die:2 R/nB:2 芯片版本:第三代芯片
封装类型:FBGA【132】封装材料:RHOS【无铅/无卤素】 其他信息:Code 【NW925】 企业级:否
闪存ID:
支持的主控信息:
SM2258XT
参与人数 1家元 +20 收起 理由
kxef + 20 精彩回帖
发表于 2019-5-12 17:26:26 | 显示全部楼层
这个价格可以试试
发表于 2019-5-12 18:05:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-5 06:47 , Processed in 0.327601 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
