查看: 1753|回复: 20
全志H3电视盒刷云os后有没有办法刷回安卓?
发表于 2022-12-17 15:59:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,一个刷过yunos的烽火i10b电视盒,全志H3 cpu,再刷普通安卓时会在boot1报错,这情况有办法解决吗?
 楼主| 发表于 2022-12-19 08:47:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来确实没办法了,本来还想升级个安卓7.1 这下也不用妄想了
发表于 2022-12-19 10:21:25 | 显示全部楼层
试试同配置的外贸盒子固件
发表于 2022-12-19 10:30:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
全志H3有安卓7的固件吗?发上来我试一下,手中刚好有个H3机芯的杂牌盒子
发表于 2022-12-23 09:08:27 | 显示全部楼层
将全志H3的FLASH存储芯片焊下来再焊上一片空白的FLASH重新刷机即可,全志的优点就是随便刷 刷不死滴!
发表于 2022-12-23 09:58:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小城故事 发表于 2022-12-23 09:08
将全志H3的FLASH存储芯片焊下来再焊上一片空白的FLASH重新刷机即可,全志的优点就是随便刷 刷不死滴! ...
要换flash芯片还叫刷不死,那就没有能刷成砖机顶盒了
发表于 2022-12-23 13:50:25 | 显示全部楼层
固件不对吧,用TF卡刷,不行用双A的线刷
发表于 2022-12-23 21:55:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已经是废铁一堆了,要换处理器才行,写了CPU的加密区,之前我就有一个yunos的安卓盒子,我怎么折腾都不行,刷安卓固件到75~76%必报错,我劝你早点放弃,要不就买个全志H3回来换,保证99%解决
发表于 2022-12-24 13:28:29 | 显示全部楼层
安卓一旦刷了阿里云你就别指望刷回安卓了,至少我是没这个本事。
发表于 2022-12-24 17:02:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刷不回去了,只能用这个系统了
 楼主| 发表于 2023-1-20 22:27:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么说,刷机锁是在闪存里?并不是在cpu内部?
 楼主| 发表于 2023-1-20 22:28:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2022-12-23 21:55
已经是废铁一堆了,要换处理器才行,写了CPU的加密区,之前我就有一个yunos的安卓盒子,我怎么折腾都不行, ...
5楼说加密分区在闪存里,你说是在cpu内部?
发表于 2023-1-20 22:33:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看全志的说明文档,加密是在一个独立的芯片里面,不在CPU也不在闪存里
 楼主| 发表于 2023-1-20 22:43:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
amd965 发表于 2022-12-24 17:02
刷不回去了,只能用这个系统了
只有原生界面的4.4.2可以刷,其他的都提示锁boot了,这盒子也就那样了,硬件也有毛病,电源适配器不开机反复重启,目前都是拿刷机线接着充电器这么用
发表于 2023-1-20 22:49:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不要试了,就是在CPU内部的,有人连闪存都换了还是没刷回来,你可以换一下试试?
 楼主| 发表于 2023-1-20 23:08:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2023-1-20 22:49
不要试了,就是在CPU内部的,有人连闪存都换了还是没刷回来,你可以换一下试试? ...
不用,破盒子不折腾 多谢了
 楼主| 发表于 2023-1-20 23:09:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
板子上没有多余的8脚闪存吧 24  的25的都没有
 楼主| 发表于 2023-1-20 23:31:23 | 显示全部楼层
外贸盒子R69的固件,刷完用手机遥控或者鼠标,全志刷机工具直接线刷
链接:https://pan.baidu.com/s/1QqA7wsXugRibjsp9zEN3YA?pwd=p9be
提取码:p9be
发表于 2023-1-23 14:43:14 | 显示全部楼层
链接:https://pan.baidu.com/s/1QqA ...
试了一下,可以刷入成功,但无法启动盒子,黑砖,指示灯都不亮
发表于 2023-1-23 22:26:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么说是cpu加密了吗?这也太坑了把
GMT+8, 2025-6-20 09:52 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
