查看: 8709|回复: 20
[电脑] ThinkPad电池耗尽后,无法充电(电源灯不亮),无法开机,何解?
发表于 2023-1-20 12:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天,从外地回到家里,电源适配器接在一个可能接触不良的插排上。没留意电脑上的充电图标。
没关机,今天早上发现仅剩3%,于是检查充电线,发现没在充电状态,重新连接,电源灯也是不亮。
正常关机,成功后,电脑自动重启,提示英文(电池错误,没及时截图。。。。)
不断的重启(只进入硬件检测状态),于是手动长按关机键,成功关机。
悲剧来了,再也无法开机,所有灯都不亮(包括电源口旁边的)。
把电源接到手机,能正常充电。
这是电脑还是电源坏了?
准备送修,请各位大佬指点一下,谢谢!
发表于 2023-1-20 15:26:12 | 显示全部楼层
先充上半小时电后再试试
发表于 2023-1-20 15:28:22 | 显示全部楼层
电池饿死了
发表于 2023-1-20 16:41:28 | 显示全部楼层
慢慢来,充电时间不够急啥。
发表于 2023-1-20 16:48:52 | 显示全部楼层
电池电压过低导致不能开机?
 楼主| 发表于 2023-1-20 17:25:07 | 显示全部楼层
newnet1234 发表于 2023-1-20 15:26
先充上半小时电后再试试
试过,没效果。怀疑不是早上才坏的
发表于 2023-1-20 19:10:24 | 显示全部楼层
ThinkPad的电源管理应该在低电时自动保护关机,不会出现电池过放问题。
建议检查充电口,是否有接触不良。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
洲上舟 + 15 歡迎探討
发表于 2023-1-20 19:34:18 | 显示全部楼层
卸了电池插电看能否开机...
 楼主| 发表于 2023-1-20 21:11:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2023-1-20 19:34
卸了电池插电看能否开机...
试过,不行,纽扣电池卸了也没有效果
发表于 2023-1-20 21:21:19 | 显示全部楼层
3楼说了电池饿死了。
发表于 2023-1-20 21:21:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电脑坏了,据说是主板上的一个芯片坏了。
 楼主| 发表于 2023-1-20 21:31:16 | 显示全部楼层
jxf269 发表于 2023-1-20 21:21
电脑坏了,据说是主板上的一个芯片坏了。
这边的维修师傅也这么说,这玩儿贵吗
 楼主| 发表于 2023-1-20 22:52:41 | 显示全部楼层
建议检查充电口,是否有接触不良。 ...
拿到维修店处理,师傅说供电芯片问题,现在没有零件~~~
发表于 2023-1-21 01:00:40 | 显示全部楼层
没那么容易坏的
把电池拆下,不接市电,按电脑开机键几分钟,然后接市电开机,反复这样试,应该就OK了
发表于 2023-1-26 08:44:50 | 显示全部楼层
自己估算一下前后的使用状况  可能是电脑上的充电部分先坏的  电池是无辜的
发表于 2023-1-26 22:42:32 | 显示全部楼层
我有个神州上网本就是这样的,电源插在电脑上,电脑端插头没拔,220V插头拔了,第二天电池直接挂了,换了一块同样的电池同样的操作,又挂了,两块电池感觉电放空了饿死了,现在都不敢把插头插电脑上,
发表于 2023-1-27 15:28:58 | 显示全部楼层
小飞侠46 发表于 2023-1-21 01:00
没那么容易坏的
把电池拆下,不接市电,按电脑开机键几分钟,然后接市电开机,反复这样试,应该就OK了 ...
电池拆了,市电也不接,电脑靠什么开机?
发表于 2023-1-27 19:21:41 | 显示全部楼层
teems2018 发表于 2023-1-27 15:28
电池拆了,市电也不接,电脑靠什么开机?
他说的是按开机键,作用是为了放电吧
发表于 2023-1-27 20:27:35 | 显示全部楼层
建议检查充电口,是否有接触不良。确定开关电源线是否正常有输出,然后给本子充一会再开机看看。
发表于 2023-1-28 00:48:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的惠普7630W?好像是这个型号,原装电池坏了,买了一个应该是水货,第一次用正常,充满电后电池供电用到关机,再充电好像就只认电池不充电了,显示正在充电,可电量显示为零,拆开发现有一对电池没有电压,没断电情况下换了一对,接上还是不能充电,不知咋回事
GMT+8, 2025-7-26 17:39 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Redis On.
