查看: 1782|回复: 15
[焊接] 焊接个电动工具电池组 被难倒了
发表于 2023-2-23 19:13:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户发来代加工的,提供了图片照着焊接能焊接短路,愁死我了!客户说五串联的电池组 里面有一组占位的假的,我算了半天也没算透,四个镍片触点➕二个线触点把我难倒了,实际上四串联起来电池组,把电路板反过来看一号二号触点联通的 关键是电池都焊接的 这地方我没算过来其实闲置一个触点就行了,电池排列串联
发表于 2023-2-23 19:29:21 | 显示全部楼层
这种货,直接扔
发表于 2023-2-23 19:35:26 | 显示全部楼层
啥电池,这么多触点
发表于 2023-2-23 19:44:29 | 显示全部楼层
赞成扔,估计就靠个总电压保护的,看你电池也不好,好危险。
 楼主| 发表于 2023-2-23 19:54:33 | 显示全部楼层
这个是靠充电器平衡充电
发表于 2023-2-23 20:19:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这B玩艺原来是怎么连的,我反正是看晕了
发表于 2023-2-24 07:17:57 | 显示全部楼层
测不出来吗,哈,看着挺复杂的
发表于 2023-2-24 10:48:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
焊的太丑了
发表于 2023-2-24 12:45:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
啥奇葩工具用这样电池
发表于 2023-2-24 18:59:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个就是不带保护电路的电池,全靠充电器控制。输出主要正负占用2位,平衡占用4位,电池温度检测占用一位,温度另一边大概率与总负极共用。需要配合充电器来接,没充电器没法接平衡
发表于 2023-2-25 10:48:23 | 显示全部楼层
电池组打散重新排位就好了。
发表于 2023-2-25 22:56:34 | 显示全部楼层
是不是2并3串的电池包?
发表于 2023-2-26 15:57:39 | 显示全部楼层
这就是四串两并的电池,而且保护板上电池正负和B1、B2、B3都标好了,按标注接就行了。电芯应该上下并联放置,撑死了镍片与保护板的槽口对不齐,用电线锡焊连接就行了,没什么难的。
发表于 2023-3-3 22:43:36 | 显示全部楼层
这种不是竖着并联吗,横着搞得头都大,一不小心就焊错
发表于 2023-3-4 14:13:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电池看上去一般般
GMT+8, 2025-8-3 00:30 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
