查看: 3809|回复: 18
[综合] 请问4线的pwm电脑散热风扇可以通过调压来调速吗?
发表于 2023-2-28 13:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如图中这种4线pwm风扇,如果将pwm引脚留空,通过降低电压的方式调速(串连电阻或者接可调电源),请问可以吗? 会不会转动不了或者转动不顺畅?
发表于 2023-2-28 14:15:18 | 显示全部楼层
pwm调速和调压调速可能不太一样。
但是PWM转速比较精确,可以用于编程调温,针对不同的温度,给予不同的转速,不一定是调压,也许是调电流,
个人用建议买支持5-24V,一次性固定转速,
发表于 2023-2-28 15:03:55 | 显示全部楼层
联想四线 装了电阻  转速慢了三分之一  ……
发表于 2023-2-28 15:05:51 | 显示全部楼层
可以试下,有些默认全速,不知道降电压到5V还会不会转,没有调速那种降到5V也能转,就是很慢的转
发表于 2023-2-28 15:27:55 | 显示全部楼层
可以,但调节范围会集中在某一个电压区域,无法精确调节,只是想简单调速的话降低电压是最简单的办法!
发表于 2023-2-28 21:55:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只接电源和地就行,5V 不能很可靠的启动,一般7V都能很好的运行了
发表于 2023-2-28 23:35:49 | 显示全部楼层
都可以用电压调,就是调节范围小不能调得太慢,电压低到一定程度风扇就直接不转了,PWM即使转很慢也不会停转
发表于 2023-3-1 10:29:46 | 显示全部楼层
我就用电压调速,也很好用,实际应用中没有那么精确的转速需求,电压调速完全够用
发表于 2023-3-2 09:09:04 | 显示全部楼层
不用那么精准吧?
发表于 2023-3-2 10:51:05 | 显示全部楼层
可以实际测试一下
发表于 2023-3-2 11:55:57 | 显示全部楼层
有降速线,可以选择
发表于 2023-3-2 12:41:02 | 显示全部楼层
找到风扇正负两根电源线,串一个电阻或调压板就行,一般最慢速的电压调到7V多点就能慢转,再低了转不动了,正常8.5V电压的转速即能降温还能减噪。
发表于 2023-3-2 15:49:24 | 显示全部楼层
之前试过  可是会发热严重啊  那个串接的电阻
发表于 2023-3-2 17:17:16 | 显示全部楼层
假如是真四线风扇,把控速线和测速线连接,会降速到额定转速一半。把控速线接地,会降到最低转速,部分带保护的扇子有可能会停转。把测速线接地,也会降到最低,但是会比前一种情况稍高些,部分带保护的扇子也有可能会停转。我就只能帮你到这里了,都是是我自己实测出来的。
 楼主| 发表于 2023-3-2 18:45:28 | 显示全部楼层
环牛 发表于 2023-3-2 17:17
假如是真四线风扇,把控速线和测速线连接,会降速到额定转速一半。把控速线接地,会降到最低转速,部分带保 ...
还能这样啊,学到了
 楼主| 发表于 2023-3-2 18:46:26 | 显示全部楼层
电阻用功率大些的,例如2w以上的,没问题的
发表于 2023-3-2 19:28:41 | 显示全部楼层
我就是靠降低电压给风扇降速的,简单直接,当然不能调太低电压,否则风扇会不转了
发表于 2023-3-3 00:59:48 | 显示全部楼层
买一个常闭的温控开关,接到pwm线和测速线上这个可以半智能温控了
发表于 2023-3-3 09:04:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温控开关,太简单了一点吧
GMT+8, 2025-7-19 03:45 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
