查看: 3395|回复: 22
[办公] 拆一个惠普打印机的按键机构,设计的复杂
发表于 2023-3-10 01:07:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
1022的边盖,上面两个按键,没拆开以为就是普通的两个按键,拆开发现是挺复杂的一个机构。
 楼主| 发表于 2023-3-10 01:12:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谁能说说这样设计的好处
发表于 2023-3-10 01:35:14 | 显示全部楼层
我的老打印机1010,外表是两个键,实际拆开是一个键,两个键按哪个都是一个键
发表于 2023-3-10 01:46:17 | 显示全部楼层
打印机这东西真的是电子和机械的完美配合
什么搓纸轮 什么废粉盒
不过我那台估计要换废粉盒了。。。
打印出来的东西都是脏的
发表于 2023-3-10 07:12:36 | 显示全部楼层
主要还是配合结构,PCB就不用异形了,也可以多机型公用PCB,外观稍作变化,也增加了按钮行程,感觉不那么生硬。
发表于 2023-3-10 07:51:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吃烧饼喝三鹿 发表于 2023-3-10 01:46
打印机这东西真的是电子和机械的完美配合
什么搓纸轮 什么废粉盒
不过我那台估计要换废粉盒了。。。
普通的鸡鸡没有废粉盒吧,看来你的打印机还是高级货哦…
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2023-3-10 08:25:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打印机这东西真的是电子和机械的完美配合
什么搓纸轮 什么废粉盒
不过我那台估计要换废粉盒了。。。
同感,一个电机要带动那么多功能,还要精密同步,我一直想这东西是谁设计的
发表于 2023-3-10 08:27:55 | 显示全部楼层
这两个键有联动性
发表于 2023-3-10 08:29:17 | 显示全部楼层
我觉得打印机复印机真的好复杂,收拾起来感觉真难啊,尤其还有什么芯片防伪啥的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-3-10 08:31:40 | 显示全部楼层
普通的机机废粉盒直接在硒鼓上,一般只有大号的机机才有独立的废粉盒吧
发表于 2023-3-10 08:35:52 | 显示全部楼层
yanjinquan21 发表于 2023-3-10 01:35
我的老打印机1010,外表是两个键,实际拆开是一个键,两个键按哪个都是一个键 ...
确实,低端的1000系列都是这种设计,还有个隐藏功能,就是开关仓门实际上也是个按钮开关,连续开关仓门5次可以打印一张诊断页
发表于 2023-3-10 08:36:07 | 显示全部楼层
打印机这东西真的是电子和机械的完美配合
什么搓纸轮 什么废粉盒
不过我那台估计要换废粉盒了。。。
好像只有老惠普会有废粉盒
发表于 2023-3-10 08:41:18 | 显示全部楼层
两个键有联动性
发表于 2023-3-10 08:48:16 | 显示全部楼层
惠普打印机质量还行
发表于 2023-3-10 10:07:07 | 显示全部楼层
cj8510 发表于 2023-3-10 07:12
主要还是配合结构,PCB就不用异形了,也可以多机型公用PCB,外观稍作变化,也增加了按钮行程,感觉不那么生 ...
同意以上观点,这个设计多处应用。
发表于 2023-3-10 10:22:42 | 显示全部楼层
monkey125 发表于 2023-3-10 08:35
确实,低端的1000系列都是这种设计,还有个隐藏功能,就是开关仓门实际上也是个按钮开关,连续开关仓门5次 ...
开关仓门也是个按键啊,这个开关仓门指的是那个换硒鼓的那个盖子吗?
发表于 2023-3-10 10:45:47 | 显示全部楼层
对,就那个仓门,严格意义上应该不算按钮,是个传感器
发表于 2023-3-10 10:49:55 | 显示全部楼层
HP打印机耐操啊
发表于 2023-3-10 10:58:45 | 显示全部楼层
有结果了吗
发表于 2023-3-10 11:11:34 | 显示全部楼层
HP的打印机还是很耐用的。
GMT+8, 2025-7-22 11:26 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
