查看: 2312|回复: 74
[照明] 『X折腾』手机电池的妙用
发表于 2023-4-6 09:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
『X折腾』手机电池的妙用
累计这几年为大家换了N次手机电池,那么换下来的电池?
拆掉保护板
给女儿买的折叠台灯,奶的,地板太轻薄,随便一点角度就倒了
设计的确实便捷
浮雕铭牌
一个18650电池根本不够一晚折腾
大头台灯,一点薄配重根本起不了多大作用
现在的技术很成熟了
可惜这段时间被我拿掉电池直接用5V手机充电头供电
导致发热严重,把电路板熏黑了
熏黑效果
还好大问题没有
台灯样式,这些灯珠效果超级好,无极调光,三色
重新补焊两颗降压二极管后修复
用可调供电,单色全功率,1.5A电流
三色全亮居然要2A电流
触摸板
最终,怎么没有电池整合图?
其中,用了小米平板电池两块,总共4小块。苹果平板电池一块,也有2小块。
苹果6p 6ps电池若干块,并联起来,放在这个底盒里
找了以前的一个小米充电宝,可以快充的,先给充满电
然后整合进这个盒子里,淘宝买的,搜了半天才看到这个合适的
用了这个,配上电池,角度刁钻点都倒不了了
原配的充电口也能充电,不一定要用充电宝的充电了。
然后。。孩子每天晚上回来都有用,已经半个月了。。还没充过电。
参与人数 8家元 +160 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
wgm468 + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
海上生明月丶 + 20 原創內容
发表于 2023-4-6 10:13:07 | 显示全部楼层
自带配重超大容量充电宝底座?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-6 10:18:48 | 显示全部楼层
妙用就是增加了电池容量
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-6 10:19:45 | 显示全部楼层
就手机电池派上大用场,助力台灯焕发青春。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-6 10:24:18 | 显示全部楼层
有点儿移不动了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-6 10:24:47 | 显示全部楼层
环保再利用!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-6 10:26:20 | 显示全部楼层
原来论坛推荐的那个台灯就不错,我塞进去6节18650电池,真的可以用很久。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-6 10:28:07 | 显示全部楼层
去年干了一个10万毫安的备用灯,自从充了一次电,一年多的还没提示充电
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-6 10:29:27 | 显示全部楼层
这个方法可以
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
 楼主| 发表于 2023-4-6 10:31:04 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2023-4-6 10:18
妙用就是增加了电池容量
还起到了配重效果。。哈哈
发表于 2023-4-6 10:31:27 | 显示全部楼层
还得拿出来充电,反正是折腾,不如在防水盒上开个口直接充。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
 楼主| 发表于 2023-4-6 10:32:00 | 显示全部楼层
我这个台灯同城11自提。。如果论坛的灯早出现,也不会买这个同城灯了
 楼主| 发表于 2023-4-6 10:32:40 | 显示全部楼层
wzymb 发表于 2023-4-6 10:13
自带配重超大容量充电宝底座?
可惜了,没有时间去把里面的充电宝板子弄出来,不然还可以给手机充电
发表于 2023-4-6 10:34:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
并联???各个电池电压电阻不一,不会互相打架???
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-6 10:36:38 | 显示全部楼层
问一下,这种小品牌的灯是不是没有飞利浦的对眼睛好,哪个大佬给科普一下
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-6 10:38:44 | 显示全部楼层
电池均衡怎么考虑?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-6 10:38:49 | 显示全部楼层
内部搞个充电头,外接电源插头多省心
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-6 10:42:33 | 显示全部楼层
292861772 发表于 2023-4-6 10:36
问一下,这种小品牌的灯是不是没有飞利浦的对眼睛好,哪个大佬给科普一下 ...
显色指数差很多
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-6 10:43:28 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2023-4-6 10:38
电池均衡怎么考虑?
并联要啥均衡?都是从满放到空。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
GMT+8, 2025-9-20 03:01 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
