查看: 2449|回复: 21
[工仪] 『X折腾』手持测温枪简单修复
发表于 2023-4-11 09:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
『X折腾』手持测温枪简单修复
坛友那边积分购买的一套东西。。
其中手持风扇已完成简单修复https://www.mydigit.cn/thread-371083-1-1.html
而手持测温枪在使用过程中发现很容易将电池损坏????一个星期连坏两组5号电池?
遂拆开看看什么问题
牛屎相当之圆,蜂鸣器上贴纸是出厂就没撕??也好,减少噪音
正面很简单
可调电源测试通电就0.015a电流。。背景灯+镭射激光灯也才0.018a电流。。这待机非常不正常啊
细节看了,一堆电容,应该很容易就抠掉
多测几个,然后抠掉c13电容,测量不短路了,电容是短路的
再用可调电源,电流没那么大了
随便补了一个电容,再试,基本没有电流
这玩意激光灯都没有那个电容耗电大
遂装回继续测试
那几天给电饭煲测试跳档温度
激光灯跟测试窗好像没有很正,所以测量有误差。。
并且。。真的有误差。。做个参考吧。
发表于 2023-4-11 09:52:35 | 显示全部楼层
激光和测温点不对是不是没法调?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-11 09:56:03 | 显示全部楼层
还有风扇在用5号电池?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-11 10:08:53 | 显示全部楼层
我有一个山寨的,修不好。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-11 10:08:56 | 显示全部楼层
这修理水瓶很高啊!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-11 10:14:28 | 显示全部楼层
手持测温枪温度不准确,我有一个测体温的,不知是不是和这个一样的原理,所测温度参考价值都不大。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
 楼主| 发表于 2023-4-11 10:38:08 | 显示全部楼层
newboyfeng 发表于 2023-4-11 09:56
还有风扇在用5号电池?
被来检查的患者打断一下,打错了,是测温枪
发表于 2023-4-11 12:47:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个能不能测体温啊。感觉测体温的表测出来的温度普遍偏高一些
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-11 12:48:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liqh 发表于 2023-4-11 10:14
手持测温枪温度不准确,我有一个测体温的,不知是不是和这个一样的原理,所测温度参考价值都不大。 ...
原理是一样的,可能温度补偿修正机制不一样
发表于 2023-4-11 12:58:13 | 显示全部楼层
楼主家电饭煲造型有特色,是原装的吗?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-11 13:01:58 | 显示全部楼层
那个贴着HYDZ的是什么元件啊?贴纸的意思是清洗之后撕掉?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-11 14:05:23 | 显示全部楼层
我的还没出现这种问题,电池使用时间还是挺长的
参与人数 2家元 +30 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
x067 + 10
发表于 2023-4-11 14:18:25 | 显示全部楼层
维修技术不 错,测温枪用着方便
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-11 15:25:51 | 显示全部楼层
有这个测方便多了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-11 15:35:06 | 显示全部楼层
请问朋友测温的准确性跟激光是否对准有关吗?我感觉我买的激光也有些歪,我以为激光是指示用的,所以就没有关注。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-11 17:17:01 | 显示全部楼层
牛屎真圆
电容真差
技术真高
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-11 21:13:08 | 显示全部楼层
我几块钱在拼XX上买的可测体温和物体温度,平时用还可以,真发烧了感觉又不准
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-12 07:33:33 | 显示全部楼层
我也有个类似的,工业用的,好像是最高可能测400度,但是感觉测体温不准
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
GMT+8, 2025-9-16 04:20 , Processed in 1.138802 second(s), 29 queries , Gzip On, Redis On.
