查看: 2384|回复: 20
[卡类] TF卡只能格式化为NTFS是怎么回事?
发表于 2023-4-11 15:21:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前15元买的32G,当时就感觉上当了,因为我19元买的360  64G都还用的好好的。这个什么金速顿一看就是假冒伪劣,当时测试跑圈是过了的,但同一2.0读卡器下速度明显比另一个朗科32G差。
后来也没用几次,前天买个监控插这卡当时是勉强能用也没提格式化什么的,只是切换录像模式有时录不上。今天换了一个tplink的监控(需要fat32格式)装上去格式化不成功,用手机格式化后换过去不行,用电脑自带的格式化fat32 和efxt均失败只能NTFS,后来下载一个fat32格式化工具慢格了一小时貌似成fat32换过去依然不行。
发表于 2023-4-11 15:38:22 | 显示全部楼层
这么神奇的卡,还挑分区格式
发表于 2023-4-11 15:39:42 | 显示全部楼层
卧槽   金速吨
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-11 15:41:02 | 显示全部楼层
DiskGenius试过吗?
发表于 2023-4-11 15:47:54 | 显示全部楼层
写保护了吧。
发表于 2023-4-11 16:05:39 | 显示全部楼层
拷满32G文件试试
发表于 2023-4-11 16:11:38 | 显示全部楼层
TF卡和U盘还是要买品牌的
发表于 2023-4-11 16:35:28 | 显示全部楼层
支持,看看是不是扩容卡
发表于 2023-4-11 16:44:21 | 显示全部楼层
TF卡不像U盘可以量产,出现类似问题基本上算是废了
 楼主| 发表于 2023-4-11 16:53:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用移花接木的方式把这金速顿用在监控上了,(用fat32软件把这卡格式化成fat32,再把已经插监控正常录像的卡里的文件复制到这卡。插进监控就可以用了)不清楚有没有不良后果,比如两个卡容量不一样录满不能覆盖等。
 楼主| 发表于 2023-4-11 17:00:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2023-4-11 16:35
支持,看看是不是扩容卡
跑圈过了的
发表于 2023-4-11 17:10:31 | 显示全部楼层
这名字起的,一看就是山上的作品,要么就是小作坊搞得。
发表于 2023-4-11 21:17:17 | 显示全部楼层
这个几个品牌的卡  都没有用过
发表于 2023-4-11 21:39:14 | 显示全部楼层
这个TF卡的小脾气还挺倔。
发表于 2023-4-12 00:29:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有些是这样的 你用DG磁盘工具分就是了呗 啥分区都可以分
发表于 2023-4-12 11:19:41 | 显示全部楼层
diskgenius应该是OK的,可以试试,不一定非要用操作系统自带的格式化工具。
发表于 2023-4-14 00:27:59 | 显示全部楼层
这种不敢买
发表于 2023-4-14 00:50:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是个有个性的TF卡
发表于 2023-4-14 14:39:26 | 显示全部楼层
大概率你的这个是扩容卡,扩容卡大都喜欢用NTFS的格式来伪装
 楼主| 发表于 2023-4-14 16:27:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
跑圈能过,你没看到吧?
GMT+8, 2025-8-3 14:01 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
