查看: 1616|回复: 42
[其他] 请教各位拆神,吸尘器的风机,怎么拆图中6角
发表于 2023-4-27 07:25:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的六角有什么办法拆下来,先谢谢了
发表于 2023-4-27 07:35:47 | 显示全部楼层
用扳手不行吗?试试看。
 楼主| 发表于 2023-4-27 07:42:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
YAORONGBAOBAO 发表于 2023-4-27 07:35
用扳手不行吗?试试看。
不行,会跟着电机轴转,
发表于 2023-4-27 07:51:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只想拆这个电机是吧?可能需要拉马
发表于 2023-4-27 08:05:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
二把一字改锥对着往上撬。
发表于 2023-4-27 08:06:07 | 显示全部楼层
这叶片坏成这样,大概是不要了,定住叶片,拆螺丝应该可以吧,就是一点,有可能是倒丝,注意点儿
发表于 2023-4-27 08:08:29 | 显示全部楼层
就是啊,固定住叶片残余部分,用扳手拧就行了
发表于 2023-4-27 08:10:42 | 显示全部楼层
这个可能是反丝的,也就是说要顺时针方向拧。既然设计的为六角,就是要给你拧的。旋转工件常常会设计成反丝的,这样会越转越紧,不会松动。
如果是其它安装形式,比如压入或者卡扣等都会给生产带来麻烦,厂家一般不会设计成特殊的安装形式。
发表于 2023-4-27 08:13:24 | 显示全部楼层
如果你只是取电机用,那么角磨机可派上,直接切割
发表于 2023-4-27 08:18:53 | 显示全部楼层
看比例不像是螺丝,要不六角就是和下面圆盘法兰一体的专用压板螺丝,
发表于 2023-4-27 08:19:31 | 显示全部楼层
逆时针不行就试一下顺时针!
发表于 2023-4-27 08:27:32 | 显示全部楼层
这看着不像螺母,用拉马试试。
发表于 2023-4-27 08:29:09 | 显示全部楼层
不像螺丝,可以加热后撬下来
发表于 2023-4-27 08:30:02 | 显示全部楼层
这样应该行的,注意一般这个都是反丝的
发表于 2023-4-27 08:32:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大力出奇迹,没有什么东西是大力拆不了的
发表于 2023-4-27 08:36:41 | 显示全部楼层
有可能用了金属密封胶也说不定,这东西用的比较少。
发表于 2023-4-27 08:47:37 | 显示全部楼层
看着像反丝的
发表于 2023-4-27 08:49:19 | 显示全部楼层
加热拆吧,套上去的。
发表于 2023-4-27 09:11:54 | 显示全部楼层
这个应该不是螺母啊,应该是套上去夹紧的。
GMT+8, 2025-9-21 04:18 , Processed in 0.109201 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
