查看: 6187|回复: 83
[外设] 正式组装m.2移动固态硬盘:牛本ITGZ硬盘盒+致态tiplus5000 SSD
发表于 2023-5-3 15:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先求助个问题,适合这个盘的收纳包谁有推荐?找了好多都觉得大了,要求刚刚好即可,不需要太厚了,找到的最窄都要6厘米,带着太臃肿。
再说组装这个移动硬盘的原因,其实不是自己用的,之前给家里领导组装的是2T的机械硬盘的移动硬盘(叠瓦),随着时代的进步,
机械移动硬盘略显太重,有时候出去办事拿着不方便,而且机械硬盘最怕移动,万一不小心磕了碰了,数据就拜拜了。虽说都有备份,但还是很麻烦。
于是,趁着固态硬盘价格低,组装一个。
首先三要素登场:
1、硬盘本体361元
致态tiplus5000,其实配这个盒子有点亏,发挥不出威力,但就支持长存,原则上只用晶圆厂的只有品牌,自然只有长存可选,其他使用长存颗粒的小品牌不考虑。这个硬盘即使在缓外直写时候,也超过了硬盘盒的写入上限
2、ITGZ硬盘盒,55元
牛本,确实牛,好几个品牌都是他的,还有什么嘉翼
配送一根AC线和一根CC线。有人说这两根线质量很一般的可能不稳定,回头看看如果真不好再说换线的事
这个盒子是jms583的单协议主控,看网上所发热略大,单使用场景的拷贝量不大,影响应该不会太大,还有就是。
买ITGZ的原因还有个,就是首先排除了抽拉式硬盘盒,因为抽拉式的决定了颗粒级散热贴不可能很好的与外壳接触,散热会差一些。
主要使用场景也只是在usb3.2gen1下(以下简称USB3.0),速度本来就不会拉的很快,所以就它了,便宜嘛。
3、硬盘收纳盒,9元
没啥好说的,就是到手发现买大了,呵呵,先凑合
然后开始组装
首先打开盒子,就一个螺丝锁死盖子和硬盘
硬盘插上,这里要比电脑的m2口稍微用点力才好卡进去
贴上散热贴,主控一个,四个闪存贴了三个
装上上机能看到smart信息(读写数量是刚才直装电脑时候测试的)
由于电脑有USB3.2GEN1和GEN2口(以下就称为USB3.0和USB3.1),但目前很多电脑都没有USB3.1,于是
在电脑上两个模式都测一下
首先在USB3.1下测试
首先看下在AS SSD下的速度,基本在900多M,算是符合1000M的宣称吧
直接拷贝文件试试,一个40多G的镜像文件速度700多M,看来要损失一些性能,不能完全达到AS SSD测试速度。
后来试了下读出可以基本达到理论速度。
40多G文件拷贝完,温度43度,环境温度24度,也就是说温升19度,
那么当环境温度35度时,硬盘54度,应该问题不大。硬盘盒主控芯片看不到温度,这个不好讨论。
然后顺便说说JMS583温度问题,网上都在说温度高,比9210高,但我待机了一会儿,也写入了一定量数据,摸了硬盘盒的两面,特别是硬盘盒主控芯片那一面,温度没有传说中那么夸张,那些数据是在连续超大量写入时候得出的,其实实际使用根本不会遇到。
然后再USB3.0下测试
基本就是USB3.1的速度打个对折,甚至还低一些,不过这速度凑合了,在外面拷贝东西,本身一般也不会太多,这速度已经可以很快完事。
最后,装进收纳盒(确实太大了,哈哈,必须把线一起塞进去,才不会滑出来,看回头只有重新买一个算了)
最后说说几个问题:
1、JMS583确实没有正常弹出后非正常关机+1的情况
专门弹出观察了,没问题,这个8是之前产生的。
2、非常奇怪的现象,在我的电脑上,USB3.0的口子,直插和延长线插,甚至使用了HUB,速度几乎一致,供电无任何问题;
但在USB3.1的口子上,加了延长线就完全不行,不停出现识别又断开的声音,应该就是所谓供电不足,奇怪的是供电不足居然出现在USB3.1上(华硕主板,这是一个bug吗?)
然后我又把USB3.0的hub插在USB3.1的口子上,居然又能用,看来有可能是那根线的公口与USB3.1母口有点不太合拍?然后突然想了想,当时买延长线本身就买的是USB3.0的线,估计因为这个原因,硬盘要以USB3.1模式连接,因为线的问题导致握手不成功,而USBhub本身就是以USB3.0模式先握手电脑,再与硬盘以3.0握手,所以通过hub连接能成。回头专门买个USB3.1的线试试。
最后,拍拍硬盘盒的细节图,其实壳子做工还是蛮好的,铝合金的,边角倒角做的比较细腻,模子还是比较精细的,合上后缝隙较小。
拷贝二十分钟,看下硬盘43℃,外壳
36多
参与人数 3家元 +170 收起 理由
aping365 + 10 謝謝分享
家睦 + 150
wgm468 + 10 移动硬盘都用上了M2,厉害
发表于 2023-5-3 15:31:06 | 显示全部楼层
致态不错.经常使用的话,移动用ssd没什么问题.静态存储的话,还是得机械硬盘来的稳
 楼主| 发表于 2023-5-3 15:34:38 | 显示全部楼层
doymll 发表于 2023-5-3 15:31
致态不错.经常使用的话,移动用ssd没什么问题.静态存储的话,还是得机械硬盘来的稳 ...
主要是外出带一些随身资料和拷贝
过段时间还得把重要文件拷到原来那个移动硬盘上。更重要的,家里电脑上也会放一份
发表于 2023-5-3 15:39:29 | 显示全部楼层
感觉速度不是传说中的很快
发表于 2023-5-3 15:39:48 | 显示全部楼层
仓库用hdd,移动用ssd
 楼主| 发表于 2023-5-3 15:47:32 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2023-5-3 15:39
感觉速度不是传说中的很快
受限太多,特别是高速usb的电脑设备对于很多公司来说都还没普及,硬盘盒还有20Gbps的,但买了没啥鸟用,没几个电脑跑得动,甚至很多单位去拷资料还是usb2.0的
发表于 2023-5-3 15:49:39 | 显示全部楼层
我担心这玩意丢数据,只敢用机械放数据
发表于 2023-5-3 15:51:36 | 显示全部楼层
这得多少资料拷贝啊,我的500G就从来没饱满过
发表于 2023-5-3 15:54:07 | 显示全部楼层
移动固态硬盘对拷数据方便
 楼主| 发表于 2023-5-3 15:57:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
领导做景观设计的,方案都是用图说话,ps的psd源文件都比较大,素材那些都比较大。那天随便给她拿了个优盘用用,速度慢被批评教育惨了。
 楼主| 发表于 2023-5-3 16:03:15 | 显示全部楼层
kgmx 发表于 2023-5-3 15:54
移动固态硬盘对拷数据方便
确实方便,主要看拷贝的电脑如何,好多还是usb2.0的,相当于用个优盘
 楼主| 发表于 2023-5-3 16:03:56 | 显示全部楼层
k124905448 发表于 2023-5-3 15:49
我担心这玩意丢数据,只敢用机械放数据
机械硬盘一不小心磕一下,也丢数据,上一个移动硬盘就疑似这么报废的
发表于 2023-5-3 16:05:23 | 显示全部楼层
不错不错,方便携带,传输文件速度还快!
发表于 2023-5-3 16:50:28 | 显示全部楼层
小巧,携带方便
发表于 2023-5-3 16:50:51 | 显示全部楼层
体积大了点
 楼主| 发表于 2023-5-3 16:53:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dvd15 发表于 2023-5-3 16:50
体积大了点
收纳盒买大了,要重新买一个
发表于 2023-5-3 17:05:14 | 显示全部楼层
现在的固态移动硬盘,使用的确比之前方便一些,至少不必小心翼翼的使用了。
发表于 2023-5-3 17:08:27 | 显示全部楼层
这么小巧的移动硬盘,价格也不错,听说要经常通电,要不然容易丢失数据,看来还是老实地用我的hdd移动硬盘了
发表于 2023-5-3 17:21:54 | 显示全部楼层
4K速度比10年前的闪迪至尊 cz80 64gU盘也没翻几倍。达到接口瓶颈了?
 楼主| 发表于 2023-5-3 17:29:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
harry_digit 发表于 2023-5-3 17:08
这么小巧的移动硬盘,价格也不错,听说要经常通电,要不然容易丢失数据,看来还是老实地用我的hdd移动硬盘 ...
没那么夸张,大品牌的颗粒,三五年不通电都不会丢失,有人做过老化测试的
GMT+8, 2025-7-26 12:28 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Redis On.
