查看: 2307|回复: 18
[工仪] 小改diy点焊机
发表于 2023-6-1 18:50:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
        之前diy的点焊机吃灰很久,最近需要组几块锂电工具电池就有翻出来了。之前的外壳用铁皮桥架做的,太软不好看又不好用,顺便折腾换了一下。
        用了atx电源外壳,因为保留了电源输入接口里面的安规,控制板就放不下只能移出来了,外面接个86明装底盒放控制板。
         之前使用快接头感觉比较影响效率又容易掉,这次直接铜鼻子压接了。
       线圈绕线没动还是25MM的三圈,焊笔线采用16MM,铜鼻子压接螺丝到焊笔头现在长度是60公分。准备长度再减十几公分,另外我的线皮有点硬,也不想再花钱买硅胶线了,剥了直接套热缩管应该没什么问题吧?
 楼主| 发表于 2023-6-1 19:16:39 | 显示全部楼层
谁自己DIY了点焊笔能分享一下吗?我参考DIY个,现在是铜管直接压线和焊针
发表于 2023-6-1 19:25:44 | 显示全部楼层
剥了线皮套上热缩管更硬。还是用硅胶线吧。舒服。
发表于 2023-6-1 19:48:31 | 显示全部楼层
别用热缩管,太硬了,我就把热缩管拆了换成绒布胶带,很好用
发表于 2023-6-1 20:32:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个壳子利用的好
发表于 2023-6-1 21:04:32 | 显示全部楼层
点焊机做得不错。
发表于 2023-6-1 21:13:48 | 显示全部楼层
技术帝 高手啊
 楼主| 发表于 2023-6-1 21:18:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2023-6-1 20:32
这个壳子利用的好
安规拆了估计控制板就能安装到壳子里,但我选择保留了,再说控制板电位器打孔位置不太理想
 楼主| 发表于 2023-6-1 21:38:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找了点薄一点的,先改了一条试试,线皮薄了感觉软了一些
发表于 2023-6-1 22:03:35 | 显示全部楼层
如果不缺资金的话,还是使用硅胶线比较理想。
发表于 2023-6-2 07:29:22 | 显示全部楼层
不知改了之后较果有提升吗?
发表于 2023-6-2 08:28:32 | 显示全部楼层
还是硅胶线舒服吧
发表于 2023-6-2 08:28:47 | 显示全部楼层
为什么要做接头?线圈那个线留长一点不行吗?
发表于 2023-6-2 08:37:49 | 显示全部楼层
用电焊机焊把线就行,不硬的,我用的就是。
 楼主| 发表于 2023-6-2 11:11:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
iaj 发表于 2023-6-2 07:29
不知改了之后较果有提升吗?
不用快接头功率确实增大了不少,变压器初级是铝线的
 楼主| 发表于 2023-6-2 11:24:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最初绕的时候就断了的线,之前是接快接头,这次换壳就只是重新压了线鼻子。那个线倒是手头还有,皮硬也有点厚,用的不多有合适的线再改吧。
发表于 2023-6-2 13:38:25 | 显示全部楼层
做了一个吃灰中
发表于 2023-6-3 12:01:01 | 显示全部楼层
用的不多吃灰玩意
发表于 2023-7-15 16:56:33 | 显示全部楼层
还是变压器点焊机皮实耐放,就是太大占地方。
GMT+8, 2025-8-2 22:40 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
