查看: 2395|回复: 25
[音响] 拆K7-BT蓝牙时钟音响
发表于 2023-6-2 20:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        由于经常在多多上买东西,所以最近多多上推荐了一款蓝牙时钟音响,由于人家是卖的二手拆机的,所以在链接里面也没有标注尺寸,所以看图片咱还以为和A4纸大小的音响。于是就兴冲冲的下单了。过了几天,收到货一看,TND的,竟然只有巴掌大。由于人家卖的就是坏的,而且声明是不退的,所以咱也只好自认倒霉。
        由于是当坏件买回来的,所以放了几天后,决定先看看是啥问题。于是,拿来这个音响,发现这个机子需要外接电源使用,没有内置电池。于是找到一个何其匹配的电源,试试能否开机。通电试机,发现可以开机,按左上角那个按键电源键,可以开机,而且也能用优盘播放,声音还是立体声。这个需要表扬一下。唯独就是不能使用蓝牙功能,而且时钟不能调节。于是决定拆开看看,是啥问题。
         拆开发现里面没有明显的问题,检查了一番没有发现问题,于是决定装上后盖,试机发现,蓝牙竟然正常了,唯独还是时钟不能调节。网上也找不到该机子的纸质说明书,所以特上论坛,看看哪位师傅有这款机子的说明书,如果有的话,请发一份在论坛里。
       再次感谢。
就是这样的
这是底部,中间下边那个记忆电池部分,检查发现这个机子的原装内置电池已经不行了,更换了一个。
侧面,侧面喇叭网直接发现喇叭网损坏
通电发现字符正常,蓝牙也正常。唯独就是当前时间无法调整
这是具体型号  K7-BT
该机喇叭网损坏,还好就只有这两个小问
两边都有小问题
这是顶部,中间那个是放手机的
这是拆开的样子,底部那个黑色的箱子就是左右音箱,是什么喇叭咱们有拆开
这是刚打开的样子
这是该机主板
这个是该机的主控芯片,这个芯片支持USB、还有蓝牙功能
这个芯片是支持多组输入的,相当于电子开关
这个是该机的喇叭接口
远看的样子,该机蓝牙支持通话功能
     最后,期待哪位朋友有该机的说明书。麻烦给我发一份,现在不知道这个机子的时钟怎么设置,网上也找不到。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
hongo + 12 原創內容
发表于 2023-6-2 21:00:09 | 显示全部楼层
没看到时间芯片跟晶振
发表于 2023-6-2 21:21:19 | 显示全部楼层
二大爷哪里买过一组类似的,这个应该是宾馆里用的,长按某个键试试
发表于 2023-6-2 21:24:05 | 显示全部楼层
很有技术含量
发表于 2023-6-2 22:26:13 | 显示全部楼层
我有个一样的,好像有拆机帖。
加一个纽扣电池能实现断电记忆功能。
设置时间好像是长按面板前面某个键,待屏幕上时间数字闪烁时,按顶面加减号调整。
发表于 2023-6-2 22:43:03 | 显示全部楼层
拍摄图片最好再整理一下,有点乱,总体看上去做工还可以的
发表于 2023-6-2 22:59:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用料真扎实
发表于 2023-6-2 23:21:29 | 显示全部楼层
长按右上角那个 睡眠/时间 按钮,就可以调时间。
老王还是老五卖过一段时间,买了个黑色的,很好用。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-2 23:25:18 | 显示全部楼层
kokok 发表于 2023-6-2 21:00
没看到时间芯片跟晶振
我好像看到了晶振哦
发表于 2023-6-2 23:43:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
AT#RT20230602234308BW
数字即是时间
发表于 2023-6-3 06:34:09 | 显示全部楼层
做工还不错啊
发表于 2023-6-3 07:12:39 | 显示全部楼层
蓝牙时钟音响
发表于 2023-6-3 07:42:01 | 显示全部楼层
试试一般是长按那个键,就可以调节了。
发表于 2023-6-3 08:25:02 | 显示全部楼层
有技术含量
发表于 2023-6-3 10:36:03 | 显示全部楼层
会不会是通过蓝牙跟手机同步手机的?
发表于 2023-6-3 10:37:23 | 显示全部楼层
如果没有标明尺寸可以先点击客服问清楚再买。
发表于 2023-6-3 10:56:46 | 显示全部楼层
看淘宝的商品页,有个红外遥控器,不知道是不是必须用遥控器调时间
发表于 2023-6-3 14:05:46 | 显示全部楼层
长知识了 蓝牙时钟音响
发表于 2023-6-3 17:03:55 | 显示全部楼层
感觉是长按sleep,然后按mode切换时间、日期、星期、闹钟等模式,按+ -键调整。
GMT+8, 2025-7-26 17:43 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Redis On.
