以前记得不论是随身听还是音频器件,音频输出都会有一个电容,单电源的OTL电路必须用电容隔直,一般都是电解电容,从100uF到2200uF都有,个头大,在电路板上很明显的。
但现在拆一个USB声卡,电路板上就找不到输出电容,耳机接口直接就是芯片中引脚出来的,耳机还是共地方式,不会是BTL免电容接法,这怎么实现的?
------------------------------------------分割线---------------------------------------------
经过实测,我TM就服了这些山寨厂商了,为了省成本就可以无下限
不是用了什么数码科技,就是纯纯的没有隔直电容,电路应该在输出端放一个电容,如果是线路输出那么1-10uF,如果要推动耳机那要100uF以上,以隔离1/2Vcc的直流。这个声卡的耳机输出上直接就可以测量出1.4V的电压,直接是芯片里出来的,芯片是工作在3V的供电下,就是1/2Vcc的电压。耳机接上去就是直接通直流电了,开关机都有强烈的电流冲击声音,工作时还是可以有声音的,估计内部放大是工作在单端输出偏向A类的状态了,输出音质取决于偏流大小,几块钱的东西还要求啥,坏了就换呗
