查看: 2669|回复: 12
[工仪] 几张倍斯特DT-9205M电路板背面原件照片
发表于 2023-6-13 23:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期,发现以前在某网站1元的万用表倍斯特9205,在200欧姆档短接表笔时,数字总是跳动严重,起初以为是表盘接触不好,拆开擦了下发现还是故障依旧,另发现二极管档阻值1000以下电阻测量时指示灯会亮,蜂鸣器响,且不能测试点亮二极管。以前好像要十几还是几十欧姆以内指示灯才会亮,该表减配严重,本来应该有的很多元件没有或被简化,测了下,ptc位置有个132(1.3K)电阻阻值在180多k左右,拆下测量阻值更大,几百千欧。手头没有1.3k电阻只有1K 0805电阻,更换之,阻值档数字不再严重跳动,仅仅跳动一两位数,二极管/蜂鸣档恢复正常。没有完整拍摄整个过程,随便上几张图吧,图中最下方ptc电阻处,原来安装的是标称132(1.3k),已更换1001(1k)。
参与人数 2家元 +69 收起 理由
海上生明月丶 + 9
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2023-6-13 23:30:55 | 显示全部楼层
本身四张图,不知为何,有一张总是上传失败,没超大,5.08M吧。四张图加起来基本能看清所有元件型号的,传不上没办法
发表于 2023-6-13 23:49:20 | 显示全部楼层
踏云行 发表于 2023-6-13 23:30
本身四张图,不知为何,有一张总是上传失败,没超大,5.08M吧。四张图加起来基本能看清所有元件型号的,传 ...
电脑端上传的图片分辨率不要超过4000px,建议调整为2000px分辨率的.jpeg格式后再上传。
 楼主| 发表于 2023-6-13 23:57:25 | 显示全部楼层
4000px是多少像素或者多少分辨率呢?上一次发帖也是少图片,本帖的图片都是一个分辨率啊,有一张比文件大小他大的(分辨率一样)都传上来了,比他小点的却上不来。确实看到有提示说不要超过4000px,但是看不明白
发表于 2023-6-14 09:42:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
居然还有康铜丝,这些炮灰表不都是贴片电阻嘛
发表于 2023-6-14 15:34:01 | 显示全部楼层
有测电流的功能不是都要有康铜丝吗?
发表于 2023-6-14 15:40:37 | 显示全部楼层
这种表不值得研究,凑合用就行了
发表于 2023-6-14 22:12:35 | 显示全部楼层
我也有这个表
1块钱
 楼主| 发表于 2023-6-14 23:15:46 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2023-6-14 22:12
我也有这个表
1块钱
太对了,就是这价,粗侧用还行,有个优点是,二极管通断档反应快,划过两个相通的触点就亮,屏幕还没来得及显示随便造,坏了不心疼
发表于 2023-6-15 15:34:38 | 显示全部楼层
真是1块钱?哪里有车啊
发表于 2023-6-15 17:53:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确实是有的传不上来,现在不是看丝印的那种高清图,我都是用微信直接发到电脑(不发原图)然后上传,就都没事了
发表于 2023-6-15 17:54:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个有康铜丝,没有ptc,华秋那个,有ptc没有康铜丝,用贴片电阻代替的
发表于 2023-6-15 17:55:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lwk28 发表于 2023-6-15 15:34
真是1块钱?哪里有车啊
车早开走了
GMT+8, 2025-7-22 07:55 , Processed in 0.468001 second(s), 12 queries , Redis On.
