查看: 7163|回复: 55
[家电] 拆解图盈电推子,换电池加保护板,并改充电为TYPE-C,
发表于 2023-7-12 11:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
       去年临时用买的电推子,很便宜的东西,但是还挺好用的锂电池,充电也方便,关键是价格便宜,只有我以前买的1/10不到,还带一节18650.去年用了几次后就扔储物箱里了,今年找出来,发现充电线丢了这种充电线虽然是usb的,但推子接头是2根针的,如果每次充电都是用夹子那就很不方便了,于是就想把接头改成type-c的。
拆机,看看外观
品牌:图盈
陶瓷刀头,记得老一辈手动推子都是刚刀头
外观很简洁,塑料也比较廉价感
开关,说实话这个开关手感不是很好,偶尔需要大力去推
打开开关绿灯亮
随机一节18650
三无,很PDD
电池仓,里面写了电池极性
拿下刀头
卸下螺丝,拿下卡簧
卸下棕色桶
拿下推刀环
看看结构
拆开
开关
电机减震弹簧
130电机
电路板
开关触点很简单,PCB板上没钢片,就镀锡层都有点划伤了
0R电阻,做跳线与保险用
应该是充电芯片,具体不用查,看电路应该是4056
充电尾插
要改TYPE-C,手里没合适的,拆个
以前买的ip6538充电板子
热风枪拆
拆下来,刮干净焊锡
焊接导线
切割多余部分
打点硅胶
安type-c
焊线
这个损伤要修理下
裁点镍片
锡膏
焊接上镍片
三无电池已完成使命,换一节未使用拆机比克2600mAh电磁
就一节,简单点锡焊
拆下电池座电池片
安上电池
穿出导线
找个保护板,以前从公司拿出来的一盒子,现在还是一盒子
2个mos,这里小电流使用,大材小用了
焊接上保护板
试试充电,ok
安装外壳,试试放电,正常,折腾完毕
练好手艺,给妹子当托尼老师去
参与人数 14家元 +402 收起 理由
panmouse + 30
IlovePLC + 30 原創內容
亚历山大 + 30
8139 + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 原創內容
hideaway + 30 謝謝分享
qrut + 30
海上生明月丶 + 30
zeng_zww + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
发表于 2023-7-12 11:08:39 | 显示全部楼层
做过还行,感谢分享!
发表于 2023-7-12 11:19:50 | 显示全部楼层
这货还行,手艺不错,   改C图什么?。。。
发表于 2023-7-12 11:23:04 | 显示全部楼层
比我42块在狗多多买的AUX强多了,我那个就一个18650电池直驱,连块电路板都没有,真实信了贴牌奥克斯的邪,一摸一样的20来块一大把,多花了一倍的钱买个垃圾
发表于 2023-7-12 11:31:46 | 显示全部楼层
直接换电池的还方便
发表于 2023-7-12 11:41:14 | 显示全部楼层
那块白色的刀齿貌似是塑料材质的。
 楼主| 发表于 2023-7-12 11:41:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原装线丢了,哈哈,还是用手机线方便
 楼主| 发表于 2023-7-12 11:42:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2023-7-12 11:41
那块白色的刀齿貌似是塑料材质的。
陶瓷的
发表于 2023-7-12 12:13:05 | 显示全部楼层
改type c的,好评
发表于 2023-7-12 12:33:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在理个发真贵,20多一次,比眼镜店还赚钱
发表于 2023-7-12 12:35:28 | 显示全部楼层
hj67473389 发表于 2023-7-12 11:23
比我42块在狗多多买的AUX强多了,我那个就一个18650电池直驱,连块电路板都没有,真实信了贴牌奥克斯的邪, ...
奥克斯志高贴牌大厂。
奥克斯只有家电类是自己的厂子韩电做的。
锡焊电池时,用听诊器可以听到电解液沸腾破裂的声音。电池还是不耐高温。
发表于 2023-7-12 12:54:18 | 显示全部楼层
夏天这么热剃个光头,又可以压箱子底了
发表于 2023-7-12 12:54:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的内置电池不行了,更换电池顺便改成c口充电了,方便太多了
发表于 2023-7-12 13:03:30 | 显示全部楼层
特殊时期也买了一把,总共没用两三次
发表于 2023-7-12 13:17:48 | 显示全部楼层
自带口罩开始就没去理发店了
发表于 2023-7-12 13:44:34 | 显示全部楼层
还是直接换电池的还方便点
发表于 2023-7-12 13:57:32 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-7-12 12:35
奥克斯志高贴牌大厂。
奥克斯只有家电类是自己的厂子韩电做的。
锡焊电池时,用听诊器可以听到电解液沸腾 ...
焊锡的松香也会沸腾吧
发表于 2023-7-12 14:18:05 | 显示全部楼层
焊工手艺还需加强啊,楼主
发表于 2023-7-12 14:28:37 | 显示全部楼层
开关位置补焊的铜片不影响开关推拉?
发表于 2023-7-12 14:35:18 | 显示全部楼层
能用到的小电器差不多都改成TYPE-C的充电口了。。
GMT+8, 2025-6-27 10:20 , Processed in 0.312001 second(s), 10 queries , Redis On.
