查看: 1254|回复: 36
[家电] 科美KM4003理发器换锂电
发表于 2024-11-13 14:36:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
理发器是21年在论坛买的,标称容量600mAh两颗镍铬电池早就不行了,拖延到现在才拆开更换14500锂电;直接拆下旧电池,14500锂电电就用点焊机上镍条,加块电池保护板,充电就用现成的有TYPE C 的4056模块,更换上后试机OK就完成更换:
原主板,芯片型号被抹去了:
充电接口不用重新打孔:
充电模块:
拆下的两颗镍铬电池:
原厂防水做得不错:
参与人数 2家元 +78 收起 理由
农村小伙 + 18 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2024-11-13 15:12:49 | 显示全部楼层
请问一下,镍氢电池实测容量只有标称的一半,是不是就报废了?全新时容量是达标的
发表于 2024-11-13 15:19:28 | 显示全部楼层
容量减半的话,电池也不是不能用,可以考虑换新的了。
发表于 2024-11-13 15:21:58 | 显示全部楼层
没有进水,挺好的
发表于 2024-11-13 15:28:43 | 显示全部楼层
想看看你的理发技术水平
发表于 2024-11-13 15:31:02 | 显示全部楼层
有机会试试那种老式的插电电推剪。
力道比充电的大。
发表于 2024-11-13 15:33:14 | 显示全部楼层
电机嗷嗷转啊
发表于 2024-11-13 16:05:39 | 显示全部楼层
hznetmask 发表于 2024-11-13 15:31
有机会试试那种老式的插电电推剪。
力道比充电的大。
我两种都有  从邻居那里20收来一堆充电的, 也都是镍镉电池漏了,  找出几个能用的充电试了一下, 感觉没插电的剪得干净,  因为充电的为了不卡头发 刀头的齿很细,  插电的又大又锋利.
 楼主| 发表于 2024-11-13 16:13:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2024-11-13 15:33
电机嗷嗷转啊
测了一下电机电压,2.1V升到3.1V,估计那块稳压二极管起了作用
发表于 2024-11-13 16:32:26 | 显示全部楼层
理发神器,非同凡响了
发表于 2024-11-13 18:13:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
firn 发表于 2024-11-13 16:05
我两种都有  从邻居那里20收来一堆充电的, 也都是镍镉电池漏了,  找出几个能用的充电试了一下, 感觉没插 ...
有的是陶瓷刀口,比较锋利。
发表于 2024-11-13 19:33:17 | 显示全部楼层
直接换锂电,电压是不是有些高?
发表于 2024-11-13 20:34:26 | 显示全部楼层
换锂电池电机转速会提高
发表于 2024-11-13 20:42:19 | 显示全部楼层
搞两个14500并联啊,还可以增加续航,单个14500的话用4056充电电流大了点.
发表于 2024-11-14 00:36:02 | 显示全部楼层
电压高了不少
发表于 2024-11-14 07:41:40 | 显示全部楼层
挺好的,可以增加续航
发表于 2024-11-14 07:59:51 | 显示全部楼层
这种可能比剃须刀更费电吧,考虑外接供电。
发表于 2024-11-14 08:18:50 | 显示全部楼层
疫情开始用插电式推子自己剪,没用过无线推子,看坛友建议还是插电式好用
GMT+8, 2025-5-2 04:46 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
