查看: 2907|回复: 31
简单试测一款33w氮化镓充电头
发表于 2023-7-17 10:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉最近有点上头,看到充电头就想买。
前几天看好一款33w的MINI氮化镓充电头,看着样子挺喜欢,而且支持QC协议和PD协议,有20v电压输出档,截一张商家的图如下
下单后很快到了,实物如下:
买的黑色款,加了一条60w c-c线
下面这条是,感觉略显单薄,上面犹抱琵琶半遮面的,是一条100w的cc线,相比之下,60w的这条线径明显细很多。
不过实测,充电功率确实能达到60w,先这样。主要测充电头。
买之前,有咨询过卖家,问有20v的电压档,能不能给笔记本充电,卖家说功率小充不进,但凭我的认知,我感觉是可以充的。
实际测试结果是这样。如果电脑休眠或关机,电池在不满电的情况下,是可以充的,而且能达到充电头的满功率30w。
如果电脑是开机的,而且电池不满电,插上之后会过载保护,表现出来的就是,充电头输出一通一断的。
所以得出结论,单纯给笔记本充电是可以的,最大20v 1.5A;如果边充边用,30w功率支撑不了。
其它电压档不测了,感觉这款充电头,大概率在自己测试完后,躺抽屉里吃灰。
参与人数 2家元 +36 收起 理由
jf201006 + 30 優秀文章
ch104517745 + 6
发表于 2023-7-17 10:42:36 | 显示全部楼层
手机电池要想耐用,最好少用快充,如果快充时发热厉害,那么电池寿命也差不多了。
发表于 2023-7-17 10:43:30 | 显示全部楼层
轻薄笔记本关机用20W的PD都能充,只不过充的慢而已
发表于 2023-7-17 10:51:15 | 显示全部楼层
现在都是这种泰普C转泰普C的线了。
发表于 2023-7-17 10:53:59 | 显示全部楼层
是呢是呢,一般应用够了
发表于 2023-7-17 10:54:59 | 显示全部楼层
会不会冲坏设备?
 楼主| 发表于 2023-7-17 11:05:18 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2023-7-17 10:42
手机电池要想耐用,最好少用快充,如果快充时发热厉害,那么电池寿命也差不多了。 ...
我手机晚上睡觉时充电,用5v1A的充电头,在公司用18w的头,发热还好。
发表于 2023-7-17 11:07:20 | 显示全部楼层
看样子是真上头了,哈哈。
 楼主| 发表于 2023-7-17 11:09:34 | 显示全部楼层
是的是的,只充电是没问题的
 楼主| 发表于 2023-7-17 11:11:03 | 显示全部楼层
ch104517745 发表于 2023-7-17 10:51
现在都是这种泰普C转泰普C的线了。
统一充电协议和充电接口是个趋势,typec接口是不二之选
发表于 2023-7-17 11:12:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
才33w没必要用氮化镓吧
 楼主| 发表于 2023-7-17 11:12:51 | 显示全部楼层
dcas6454 发表于 2023-7-17 10:54
会不会冲坏设备?
电压对上了,问题不大。电压对不上,握手失败,应该直接充不了。
充坏的几率不大
发表于 2023-7-17 11:13:09 | 显示全部楼层
33w这个功率好像有点另类。
 楼主| 发表于 2023-7-17 11:14:56 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2023-7-17 11:12
才33w没必要用氮化镓吧
脑袋一热就买了,充着身材和颜值去的
发表于 2023-7-17 11:20:12 | 显示全部楼层
我只有两个头子,一个是5V 1A,一个是5V 2A,用好几年了...
发表于 2023-7-17 11:30:43 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2023-7-17 11:09
是的是的,只充电是没问题的
你这个多少钱买的啊?正常1W一块钱
发表于 2023-7-17 11:38:21 | 显示全部楼层
建议在标题里补上品牌型号,方便查阅
发表于 2023-7-17 11:40:15 | 显示全部楼层
卖家也很专业啊
 楼主| 发表于 2023-7-17 11:51:51 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2023-7-17 11:30
你这个多少钱买的啊?正常1W一块钱
头子39,加cc线49
GMT+8, 2025-9-22 09:32 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
