查看: 4761|回复: 16
[电脑] 修一个HP瘦客户机电源,顺便看看品牌机的结构与做工
发表于 2019-5-27 12:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
弟弟家的电脑,突然间滋滋响,无法开机,然后就没动静了
先查电源,电源体积不大,沉甸甸的
标称输出并不大,但绝不差于市场上动辙标400W的电源
开拆
好紧凑
扒开青壳纸
拆下风扇
还有一块小板
一级EMC滤波电容下面还压着个螺丝,而这个电容还是粘在机壳上的
做工不错
小板
还有个指示灯
还是主动式PFC
简单测了一下,主动PFC驱动管击穿,保险熔断
买来的件
MOS管为拆机件,质量有保证
买的保险比原来的细,帽扣不进去,需要焊
装壳
通电,电源提示灯亮起
空载测各组电压正常,准备装机
装机后又出现原来的故障现象,电源滋滋响,电脑无法开机,继续修
目测主滤波电容冒翔
有胶粘着,位置所限,还得拆掉保险管才能除胶
主滤波电容拆下来了,是用黄胶带缠着的
420V120u,主动式PFC需要耐压高于400V的电容
完全干涸了
左上角那个是海信电视电源板上拆下来的主滤波电容,长一些,装不进去,右边是新买的,这种体积的只能买到450V100u的最接近的了
容量还有缩水,不知耐压有没有缩水
准备装回去
空间正好
也用704粘好
松香用得多,没有洗板水
串灯泡通电,祈祷着电容别放烟花
指示灯再次亮起,各组电压正常
装回去,顺便展示一下这个小机箱的结构
因体积所限,拆电源需要将机内所有部件都拆下来,才能拿出电源
上面是读卡器
热管散热器,还是很堆料的
光驱、硬盘架
独立显卡
硬盘是免螺丝安装的
光驱也是免螺丝安装的
下面还有一个MD驱动器,但我没见过MD盘
还有1394口
有独立显卡,板载显卡用一个盖子盖住,好像是不允许使用板载显卡的意思
扣上前面板
和我的Micro-ATX机箱比比,虽然我的机箱大一些,但我的机箱是可以安装Micro-ATX主板的,而这个小机箱只能装ITX主板
位置关系,实际上我的机箱要大一些
弟弟家的显示器是VGA接口的,所以带了个这东西
试机正常,我的显示器也是VGA接口
青色电源灯,黄色硬盘灯,也很漂亮
进系统正常
装好外壳,完工
谢谢观赏
参与人数 6家元 +105 收起 理由
weizaisifang + 20 謝謝分享
8139 + 20 原創內容
184562832 + 20 優秀文章
擎穹 + 15
modelsniper + 20 謝謝分享
maskzippy + 10 原創內容
发表于 2019-5-27 13:03:27 | 显示全部楼层
品牌机的做工不错
发表于 2019-5-27 13:16:38 | 显示全部楼层
电脑淘汰的太快了 不过机器很新不错不错
发表于 2019-5-27 13:36:24 | 显示全部楼层
电容离散热器太近,估计这是干枯的原因
发表于 2019-5-27 14:02:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用料还是很扎实,修电源很折腾人的。
发表于 2019-5-27 14:03:16 | 显示全部楼层
电容被散热片的热量烤干了,再说OST也是传说中的爆浆王,不爆才怪呢:lol:
后面换上去的电容应该包几层胶布,以加强绝缘,原来包胶布不是没道理的。
发表于 2019-5-27 14:03:25 | 显示全部楼层
换钽电容怎么样?这么大容量耐压的钽电容,估计不少大洋
发表于 2019-5-27 14:07:40 | 显示全部楼层
704是黑色的?
发表于 2019-5-27 14:26:04 | 显示全部楼层
:biggrin:表示拆了一个惠普服务器上的电源,单个输出12V63A不知道干嘛用比较好
发表于 2019-5-27 14:32:59 | 显示全部楼层
这种机器一般都是拆掉独显以便于提高整机性能。。。。哈哈
发表于 2019-5-27 14:52:24 | 显示全部楼层
哎,我4个电源坏了都不会修,附近没有修理电器的地方
发表于 2019-5-27 15:01:18 | 显示全部楼层
看主板颜色的话这货应该是有年头了吧
发表于 2019-5-27 15:11:54 | 显示全部楼层
这台就是普通的台式机,不是瘦客户机。
 楼主| 发表于 2019-5-29 11:30:50 | 显示全部楼层
我买这管是黑色的
 楼主| 发表于 2019-5-29 11:31:23 | 显示全部楼层
拆掉独显可以提高整机性能?
 楼主| 发表于 2019-5-29 11:34:36 | 显示全部楼层
ilikepop 发表于 2019-5-27 15:01
看主板颜色的话这货应该是有年头了吧
估计也有10年了
GMT+8, 2025-7-23 06:28 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
