查看: 3079|回复: 57
[家电] 多功能浴霸线路图
发表于 2023-7-29 17:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日维修一个浴霸,它的接线图使用的是零火线双控的2P开关,火线串联在一起。怎么和我们平时的不一样呢?
原浴霸的线和端子都烧坏了,重新买了接线端子,并更换电线。搞完了才想起要拍照,也不想重新拆了拍照,就只看结果吧。
我们平时接的开关就是零线串联,火线控制分开,分别为照明、取暖1、取暖2、换气。反正我是这样接的。一个1UF的电容外壳烫坏了,容量没减,还能用么?换了一个1.2UF的上去。
换了一个1.2UF的电容接上去
旧的1UF的电容外壳烫坏了
容量没减
所有头尾端、中间并联端都使用这种冷压端子压接后接入接线桩,不知能管多久,应该比线直接插入端子压接牢靠吧。
都安装好了才想起要拍照。
参与人数 6家元 +180 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
苏州熊猫 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
ch104517745 + 30
ljlun + 30 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 30
发表于 2023-7-29 18:18:24 | 显示全部楼层
这种灯泡浴霸早就淘汰了,据说是红外线造成儿童近视,而且这东西效率太低了,不如风扇加ptc安全、效率高。
发表于 2023-7-29 18:20:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容容量竟然没减
发表于 2023-7-29 18:23:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yinjiudong 发表于 2023-7-29 18:18
这种灯泡浴霸早就淘汰了,据说是红外线造成儿童近视,而且这东西效率太低了,不如风扇加ptc安全、效率高。 ...
浴霸在市场上还挺普遍
发表于 2023-7-29 18:31:51 | 显示全部楼层
这个接线很正常啊,就是所有用电器零线并在一起,四个开关都是控制火线。没错。
发表于 2023-7-29 18:54:33 | 显示全部楼层
同意5楼说的,看着接线很正常啊。
发表于 2023-7-29 19:23:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
零线是并联。
发表于 2023-7-29 19:47:09 | 显示全部楼层
原先装的大多浴霸是这种,现在装的大多是暖风机。
发表于 2023-7-29 20:08:12 | 显示全部楼层
不奇怪,厂家印刷错误,有点基础的都知道
发表于 2023-7-29 20:25:58 | 显示全部楼层
看着接线很正常啊
发表于 2023-7-30 12:43:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cbb61原容量的代换比较好,容量大了风扇发热也大
发表于 2023-7-30 13:01:34 | 显示全部楼层
家里电器都是并联
发表于 2023-7-30 13:35:34 | 显示全部楼层
问题是现在新的CBB61电容,未必比老的耐用。
老风扇的可以用30年,结果我新买的风扇几年就坏了,电容短路了
发表于 2023-7-30 13:41:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能厂家印刷错误呢
发表于 2023-7-30 13:55:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看接线图没毛病啊。
 楼主| 发表于 2023-7-30 15:40:43 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2023-7-29 18:31
这个接线很正常啊,就是所有用电器零线并在一起,四个开关都是控制火线。没错。 ...
厂家是火线并在一起啊
 楼主| 发表于 2023-7-30 15:41:10 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2023-7-29 18:54
同意5楼说的,看着接线很正常啊。
厂家是火线并在一起的
 楼主| 发表于 2023-7-30 15:42:00 | 显示全部楼层
零线应该并在 一起,控制火线
 楼主| 发表于 2023-7-30 15:43:16 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2023-7-30 13:55
看接线图没毛病啊。
零线应该并在 一起,图上是火线并在一起的。如果使用1P的开关应该控制火线
 楼主| 发表于 2023-7-30 15:43:51 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2023-7-30 13:41
可能厂家印刷错误呢
这个不好说了,反正改过来了
GMT+8, 2025-7-24 18:24 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
