查看: 4585|回复: 49
[家居] ppr管怎么弯曲
发表于 2023-8-22 00:19:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
要弯成九十度,不知道弯曲后强度怎么样?
发表于 2023-8-22 00:26:32 | 显示全部楼层
上弯头啊,难道你是打算不用弯头直接管子搞弯吗?
发表于 2023-8-22 00:32:12 | 显示全部楼层
楼上正解,直接上90度的弯头就行,热熔...
发表于 2023-8-22 03:50:04 | 显示全部楼层
里面塞弹簧,防止热弯时折憋。管外自己想办法,加个蜡烛一边加热一边转。
发表于 2023-8-22 05:33:02 | 显示全部楼层
直接弯半径有多大?
发表于 2023-8-22 07:39:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看弯头半径与管径的比值。如果超过50倍,不灌砂不加热都行。如果不足5倍,灌沙加热也难保满意。
发表于 2023-8-22 08:07:50 | 显示全部楼层
当然是用焊接PPR弯头啊,那种插接的弯头也能临时凑合用
发表于 2023-8-22 08:41:28 | 显示全部楼层
锡纸包上,插热弯弹簧,热风枪烤,绕在同直径铁管上
发表于 2023-8-22 09:07:18 | 显示全部楼层
还是使用弯头吧,少数的就要加热后弯弧形了,还要有防止内部弯瘪的措施。
发表于 2023-8-22 09:07:55 | 显示全部楼层
做什么用?进水吗可是不行的,拗弯了物理性状都变了,进自来水容易开裂。其他情况可以上热风枪
发表于 2023-8-22 09:07:58 | 显示全部楼层
木剑刺 发表于 2023-8-22 07:39
看弯头半径与管径的比值。如果超过50倍,不灌砂不加热都行。如果不足5倍,灌沙加热也难保满意。 ...
专业啊
发表于 2023-8-22 09:15:06 | 显示全部楼层
这是水管吗?这应该不好弯吧
发表于 2023-8-22 09:23:53 | 显示全部楼层
请教下 这个50  5 是怎么算出来的?
发表于 2023-8-22 09:27:38 | 显示全部楼层
只能加热,但要掌握好。
发表于 2023-8-22 10:01:08 | 显示全部楼层
加热大半径可以,但日久恐有爆管风险。
发表于 2023-8-22 10:26:03 | 显示全部楼层
上弯头是最简单的方法,其它的方法就是插弹簧加热煨弯,但是很麻烦,不建议这样搞。
发表于 2023-8-22 10:36:26 | 显示全部楼层
穿线管可以幅度大点热弯,水管最好上弯头,防止弯的时候有暗伤憋压漏水。
发表于 2023-8-22 11:30:06 | 显示全部楼层
PPR管子,配套的不都有弯头、三通、连接头之类的,咱不能省配套啊
发表于 2023-8-22 12:11:36 | 显示全部楼层
坛友提供了几种方法,为什么要用一根整根管弯?还是使用弯头方便
GMT+8, 2025-7-22 00:16 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
