查看: 1066|回复: 6
[软件] PDF文件制作工具 PDF24 Creator v11.15.2
发表于 2023-12-9 10:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDF24 Creator是一款简单易用,功能独特的一款pdf文件制作工具,可以将其他格式的文件转换成PDF格式,再利用虚拟打印机打印出来!甚至可以将截图下来的图片,保存成为PDF文件!
PDF24 Creator 是一个免费的pdf转换器,使用它能够让你自己来创建pdf文档,任何支持打印的文档都可以变成pdf格式,整个软件带有中文界面,还能够设置转换后pdf文件的质量,尺寸,也能为pdf添加签名、水印,除此之外,还集成了好用的截图功能。
安装完毕以后你会在你的打印机里看到一个名为PDF24的虚拟打印机,这时打印需要转换成PD格式的文件时选虚拟打印机PDF24,也可以直接将文件以拖拉方式拉进这软件的主视窗编辑区里,它会自动转成pdf格式,它也支持抓取屏幕或图片直接转成pdf格式。
软件截图
软件特点
1、如果是保存成pdf文档。
a、那么可以对其进行优化,使文档更加适合阅读或者更加适合打印。
b、为pdf文档添加作者、主题、关键词等信息、也可以给dpf添加密码。
c、设置分辨率,从而控制文档体积。
d、为pdf添加水印,你可以自由调节水印的内容、字体大小、颜色、位置。
e、添加签名。
2、保存成文档的话,将会有jpg、png、bmp、pcx、tiff等格式可供选择,你也能够调节分辨率、颜色数量和图片质量这些参数。
3、保存成psd文档。
PDF24 Creator还会在系统托盘中显示一个图标,在图标的右键菜单中,你会发现有截图功能,由于QQ截图还不能够直接把截图保存成pdf格式,所以你可以使用这个软件替代。
下载地址
广西联通        棱束链        123网盘
发表于 2023-12-9 11:00:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,看看这个工具好不好用。
发表于 2023-12-9 21:44:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2023-12-10 04:16:17 | 显示全部楼层
多谢分享。收藏了。
发表于 2023-12-10 08:32:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享了
发表于 2023-12-10 22:08:34 | 显示全部楼层
谢楼主分享
发表于 2023-12-17 18:14:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享了
GMT+8, 2025-5-26 11:09 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
