UpdatePack7R2是由俄罗斯人Simplix制作的win7更新补丁包,UpdatePack7R2离线完整版整合所有关键更新和安全更新及NVMe/USB3.0驱动,使用它可以将累积更新封装到Install.wim映像文件内,支持Windows 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1所有多国语言版,Win7补丁包离线安装包内置命令行参数也很强大. 安装包命令行参数 /S (静默安装,不更改IE版本,不重启)
/Silent(自动安装,界面显示安装进度)
/Temp(指定释放路径到系统临时目录)
/IE11(更新安装 Internet Explorer 11)
/NVMe(集成通用NVMe固态硬盘驱动)
/NoSpace(跳过检查系统分区的剩余空间,不建议添加)
/NoUSB(不集成USB3.0驱动,测试发现部分电脑会蓝屏)
/Reboot(如果某个补丁需重启,安装完成后则自动重启)
/FixOn(禁用Spectre and Meltdown安全漏洞。Win7默认禁用,Server 2008默认启用) 如果要将累积更新补丁包集成到系统映像内 ,可以使用以下参数:
提取Win7原版映像内的install.wim,然后加上相应的参数即可;
/WimFile(指定WIM映像文件的位置,如D:\intall.wim.)
/Optimize(集成所有更新补丁后优化WIM映像文件的大小)
/Optimize=esd(集成所有更新补丁后WIM映像文件转换为EST)
/Index=(WIM映像文件分卷索引,如包含四个分卷全部集成到旗舰版,则参数为 /Index=4)
/Index=*(将所有更新补丁的集成到WIM映像文件的分卷中,可以指定先后顺序,逗号隔开) 支持附加集成以下组件安装:SmartFix, DirectX, .NET Framework, Visual C ++
需要将对应文件与主程序置于同文件夹中,就可以实现自动集成相应的附加组件. 无人值守运行示例 # 静默安装所有更新+不更新IE+不重启系统:
UpdatePack7R2.exe /S # 自动安装所有更新+更新至IE11+重启系统:
UpdatePack7R2.exe /ie11 /silent /reboot # 将所有更新补丁+更新至IE11+添加到Win7系统后显示4个映像+优化系统体积:
UpdatePack7R2.exe /ie11 /WimFile=D:\install.wim /Index=4 /NoUSB /Optimize 更新日志 下载地址 UpdatePack7R2 24.1.10 最新版 / BypassESU-v12-AIO 中文版
