查看: 871|回复: 16
[其他] 拆解2.5W激光模组,求助开关控制的哪两个点?
发表于 2024-2-12 22:04:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
年三十下午才回到老家,今天下午找到一个N年前的激光雕刻机,这个激光模组是2.5W的,以前用的时候上面有个自锁开关(最后一图就是原来的样子),按下去就会有一个光点(不是激光那么强),可以走一圈看一下雕刻范围,相当于预览轮廓的作用吧,后来这个开关被孩子搞坏了,我更换开关的时候,把板子也烫坏了(当时焊接技术很差),今天想拆下来看看怎么回事,看了半天也看清楚这个开关控制的哪两个点?有知道的坛友给指教一下,先谢了!现在的情况是那个自锁开关不知道控制哪两个点,弱光预览轮廓没法实现,但是激光模组本身并没有坏,可以正常雕刻使用。
今天测试了一下,把电阻R10右侧和GND短接,红色指示灯就会闪烁(以前通电是常亮),激光模组就会出现弱光点,不知道控制的是不是这两个点?
发表于 2024-2-12 22:28:28 | 显示全部楼层
只见驱动板
不见激光管
举报
发表于 2024-2-12 22:43:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2024-2-12 22:28
只见驱动板
不见激光管
下面就是啊
举报
发表于 2024-2-12 23:29:50 | 显示全部楼层
第一次看到激光装置。
举报
发表于 2024-2-13 00:08:05 | 显示全部楼层
感觉这玩意儿就是个LED驱动板
举报
发表于 2024-2-13 00:11:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只见驱动板
不见激光管
举报
发表于 2024-2-13 00:44:16 | 显示全部楼层
大功率的,所以还有散热风扇
举报
发表于 2024-2-13 09:35:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fqazwsx12 发表于 2024-2-13 00:44
大功率的,所以还有散热风扇
2.5W算是小功率的吧,能烧穿纸和雕刻木头
举报
发表于 2024-2-13 09:45:32 | 显示全部楼层
现在20瓦的是主流
举报
发表于 2024-2-13 10:18:12 | 显示全部楼层
看波长像是蓝紫光泵,驱动板没芯片信号维修难度大,建议用可调电源接在光泵正负极,从最小功率慢慢调大,找到正确功率范围,网购其它恒流板替代。
举报
发表于 2024-2-13 10:50:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计是电源开关,一头VCC,一头U4?
举报
发表于 2024-2-13 10:57:41 | 显示全部楼层
不懂,围观一下,谢谢分享。楼主辛苦了
举报
发表于 2024-2-13 12:24:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2024-2-13 10:18
看波长像是蓝紫光泵,驱动板没芯片信号维修难度大,建议用可调电源接在光泵正负极,从最小功率慢慢调大,找 ...
这玩意并没有坏,只不过那个自锁开关坏了,现在不知道控制哪两个点,所以轮廓预览不能用了,激光模组本身还是可以正常使用的
举报
发表于 2024-2-13 14:26:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原开关没有保留,都不知道开关长啥样.....哪怕有照片也好。焊盘飞线处理
举报
发表于 2024-2-13 14:34:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开关就是普通的六脚自锁开关,图片上有
举报
发表于 2024-2-13 15:01:52 | 显示全部楼层
酒精先擦一下,再买一个自锁开关,脚掰歪后直接再焊接上去,看了焊盘上有过孔点,刮一下接跟线就可以了,焊好用胶固定一下!
举报
发表于 2024-2-13 15:42:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2024-2-13 15:01
酒精先擦一下,再买一个自锁开关,脚掰歪后直接再焊接上去,看了焊盘上有过孔点,刮一下接跟线就可以了,焊 ...
本打算飞线呢,就是不知道控制的哪两个点
举报
GMT+8, 2025-8-13 12:46 , Processed in 0.187201 second(s), 9 queries , Redis On.
