查看: 321|回复: 41
[电源] 修一个12V电源,修死了不起振,基极居然是接地的,高人进来,自画电路图
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个cable猫电源,开始是烧了保险丝,拆开检查发现13003烧了,换了后,发现11欧电阻也烧了,换了还是不起振。最后换了DB3,472拆下来用电容测试仪,容量差不多对的。修死了不起振,整流桥两端有直流高压,正常。基极居然是接整流桥负极,分析了下13003和472电容和DB3组成的回路,发现当DB3导通的时候,正电荷放入了整流桥负极,这里感觉不对啊,基极和e极的回路呢?高人进来看看为啥不起振,另外反馈变压器也不知道是干啥用的。电路图也画出来了:
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
这种电路没见过
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
感觉电路不太对头
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
要搞清楚各种封装的ECB布局,否则分析思路都是错的。
不同封装有EBC,CBE,ECB,BCE等等各种排列;你更换的跟原来封装不同的话,管脚就有可能不同。
回复 支持 4 反对 1
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
11欧电阻烧了,温度保险丝也烧了吧
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
基极居然是接地的?
没有所谓的,关键是:它坏之前,是能正常工作的。
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
你Q1画错了,BE对调了。
 楼主| 发表于 2 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fhm1 发表于 2025-8-13 08:08
11欧电阻烧了,温度保险丝也烧了吧
温度保险没烧,反而烧了11欧电阻
铃兰花匠 发表于 2025-8-13 08:16
你Q1画错了,BE对调了。
反复参考13003N3数据手册,没画错
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
很明显eb画反了~
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
naive_lin 发表于 2025-8-13 08:29
反复参考13003N3数据手册,没画错
有没有一种可能有不同引脚顺序的13003
 楼主| 发表于 1 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jswxll 发表于 2025-8-13 08:34
很明显eb画反了~
没画反,你查下13003N3数据手册就知道了。我是用MJE13003替换它的
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
我觉得这图有错。。。
隔壁老吴8522 发表于 2025-8-13 08:36
我觉得这图有错。。。
那你看板子照片
你查13003N3
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
没见过这种12伏稳压电路,还有两只开关变压器,R1,R2如果是启动电阻,找不到能够产生启动电流的回路,R3也不会使开关管BE结有静态启动电流。
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
很多小厂打磨后重新印上一些迷惑人的参数,为的就是迷惑修理工!让他们修不好买新的!
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
请高手分析
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2025-8-13 08:45
很多小厂打磨后重新印上一些迷惑人的参数,为的就是迷惑修理工!让他们修不好买新的! ...
这个世界如此的充满恶意么
GMT+8, 2025-8-13 10:30 , Processed in 0.124800 second(s), 7 queries , Redis On.
