查看: 5058|回复: 25
过年拜年捡到华为FreeBuds 4耳机,没法开机配对使用
发表于 2024-2-17 12:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大过年的去拜年,捡到华为FreeBuds 4耳机,没法开机配对使用,可能是没有电了,还没有捡到充电盒,也就看看吧。
发表于 2024-2-17 13:01:36 | 显示全部楼层
拆了又可以发一贴了
发表于 2024-2-17 14:10:23 | 显示全部楼层
有点暴发户用的赶脚
发表于 2024-2-17 14:37:11 | 显示全部楼层
一般是5V充电的,直接拿充电头接线怼上充就是了
发表于 2024-2-17 15:36:20 | 显示全部楼层
充完电看看看能不能开机
发表于 2024-2-17 15:41:52 | 显示全部楼层
我用的就这种,效果不错
 楼主| 发表于 2024-2-17 17:17:07 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2024-2-17 15:41
我用的就这种,效果不错
都说不错,是不是这款耳机离开充电盒10米以上就无法开机和重新打开蓝牙?
 楼主| 发表于 2024-2-17 17:18:22 | 显示全部楼层
不知道哪边是正极,哪边是负极。
 楼主| 发表于 2024-2-17 17:19:13 | 显示全部楼层
tyuka 发表于 2024-2-17 13:01
拆了又可以发一贴了
不到折腾不下去的时候,不会拆机的。
发表于 2024-2-17 17:29:34 | 显示全部楼层
我也捡了一个,也是华为的,有线的,捡的时候原包装还在没拆封
图片为啥上传不了了呢
发表于 2024-2-17 18:20:28 | 显示全部楼层
你怎么知道是华为FreeBuds 4耳机
 楼主| 发表于 2024-2-17 19:56:12 | 显示全部楼层
进入华为官网,查询出来的。
发表于 2024-2-17 21:15:57 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2024-2-17 17:18
不知道哪边是正极,哪边是负极。
应该有保护的,反了冲不进去
发表于 2024-2-17 21:18:59 | 显示全部楼层
不知道哪边是正极,哪边是负极。
用二极管档测量试试,压降大的红正黑负(一般反向为0.6V左右),5V怼上去就能充电了。
发表于 2024-2-17 22:01:27 | 显示全部楼层
如果是华为freebuds 4原机,没有充电盒基本上只能拆机看看而已,请看附图吧
 楼主| 发表于 2024-2-18 11:26:45 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2024-2-17 21:18
用二极管档测量试试,压降大的红正黑负(一般反向为0.6V左右),5V怼上去就能充电了。 ...
怼上去了,显示也能充电,去掉电源,耳机没有什么反应,手机有没有搜索到有蓝牙。
发表于 2024-2-19 17:54:16 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2024-2-18 11:26
怼上去了,显示也能充电,去掉电源,耳机没有什么反应,手机有没有搜索到有蓝牙。 ...
需要配合充电仓的,可以找个配对后用
 楼主| 发表于 2024-2-27 20:59:57 | 显示全部楼层
qyyxyyf 发表于 2024-2-19 17:54
需要配合充电仓的,可以找个配对后用
不错,这个方法比较简单。
发表于 2024-3-1 14:48:42 | 显示全部楼层
捡到一个还是二个??
发表于 2024-3-22 22:33:45 | 显示全部楼层
坏了...人家才扔掉的....你也当宝
GMT+8, 2025-5-22 12:47 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
