查看: 726|回复: 18
求助,用什么小系统实现游戏功能
发表于 2024-4-20 08:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
孩子学校做创意小游戏机,需要用一个小系统来实现,奈何我不太懂硬件,想求助论坛大佬帮忙出主意。
需求逻辑大概如下:
1,机械开关上电,指示灯点亮。整机电池供电,如18650电池,可充电,也可插电使用;
2,有11处感应洞口,通过转盘(或抽奖灯)按钮选中,对应洞口点亮指示灯;
3,投掷小球,一旦小球(譬如乒乓球)入选中的洞,洞口感应器触发一次信号,主机实现:播放一段对应球洞的专属音乐或语音讲解,一分钟以内;
     如果投入错误洞口,系统提示未选中目标,请重试;
     三次重投未中,系统重置,抽奖灯再次开启。
4,如果投中了,音乐也开始播放,但中途如果有另外的球洞感应触发,当前播放停止,系统提示操作违规,然后重置,启动抽奖灯,游戏重复。
以上是完整方案,但实现难度有点高。对我这样门外汉有点难,可能简单方案更合适。
1,即抽奖灯和播放音乐无关联,纯粹独立,就是按一下,启动一下抽奖。随时按,随时启动,只是增加视觉娱乐性。
2,11处球洞,任何一处触发,播放对应音乐或语音。中途被任何球洞打断,都是顺切。
供电方案还是电池和插电混合。
不知道有没有合适的简易方案?
电器系统整个预算也不高,可能就三四百块。
大佬们能否帮忙指点迷津,感谢
发表于 2024-4-20 09:35:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
51单片机就可以吧,while大循环加中断,音乐什么的用模块。
 楼主| 发表于 2024-4-20 09:54:31 | 显示全部楼层
奈何我这菜鸟不懂51单片机
发表于 2024-4-20 09:56:34 | 显示全部楼层
学校净折腾家长,小孩哪会玩这么复杂的系统...
发表于 2024-4-20 10:02:19 | 显示全部楼层
纯硬件来搞的话可以说有点复杂了,多路继电器互锁触发,但是用单片机的话就很容易实现,但是无论哪个从零开始都很难,学校肯定是倾向后一个,单片机来实现,学校应该会提供材料,否则开发板学习板传感器之类买起来也是一笔不小的费用!
发表于 2024-4-20 10:07:27 | 显示全部楼层
大人都做完了,那孩子做啥
学校教育卷父母,也不知道有啥意义
发表于 2024-4-20 10:50:57 | 显示全部楼层
小游戏机必须电子的吗?做个单个手动机械游戏玩具如何?比如竹节人、汉诺塔之类的!
发表于 2024-4-20 11:09:39 | 显示全部楼层
孩子学校做创意小游戏机,叫家长帮忙,有啥意义
发表于 2024-4-20 11:14:02 | 显示全部楼层
应该有对应的开发板和硬件
少儿编程语言Sc r a tch 被禁  linkboy算不算
发表于 2024-4-20 11:27:41 | 显示全部楼层
这个要求比较高,真要小孩完成的话,投中响一声或亮个灯才是小孩级别的。
 楼主| 发表于 2024-4-20 14:32:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mmxx2015 发表于 2024-4-20 11:27
这个要求比较高,真要小孩完成的话,投中响一声或亮个灯才是小孩级别的。 ...
是啊,确实如此。就是这个要求是小孩子自己想的,奈何他们是无法实现的。我打算顶多实现极简方案。淘宝上找一个音乐播放模块加感应微动开关了
发表于 2024-4-20 16:59:22 | 显示全部楼层
arduino的图形化编程或者51的图形化编程
发表于 2024-4-20 18:25:28 | 显示全部楼层
用单片机就可实现!!!但需软件硬件的知识!!!
发表于 2024-4-20 21:40:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买套开发版,和小孩慢慢学。交作业你也学到一门技术了。当地应该有培训班可以蹭课了解下。用单片机不是很难。
 楼主| 发表于 2024-4-21 09:04:37 | 显示全部楼层
look㊣ 发表于 2024-4-20 21:40
买套开发版,和小孩慢慢学。交作业你也学到一门技术了。当地应该有培训班可以蹭课了解下。用单片机不是很难 ...
是啊,其实我也想,就是时间太短了,5月5号就得基本成型,根本来不及学习
发表于 2024-4-21 10:14:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
malot 发表于 2024-4-21 09:04
是啊,其实我也想,就是时间太短了,5月5号就得基本成型,根本来不及学习 ...
这样的话,只有两个选择了:理直气壮地表示无法完成;掏钱找人代做。
发表于 2024-4-24 11:33:28 | 显示全部楼层
楼主只说“孩子”,没说是“小孩”,哈哈。
会不会孩子是大学生,在做毕设。
发表于 2024-4-24 11:54:10 | 显示全部楼层
会不会孩子是大学生,在做毕设。 ...
大学生毕设不需要家长帮忙吧,他们玩的东西家长可看不懂...
发表于 2024-4-24 15:15:26 | 显示全部楼层
你的要求简化成开机,球进哪个洞就播放相应音乐,那用一个语音模块就能完成了,用单片机还要编程,还要几十个脚的芯片,很麻烦。
你看看这个模块,加个喇叭,加11个轻触开关,就搞定了,电路部分30元钱就够了。
GMT+8, 2025-5-25 02:18 , Processed in 0.124800 second(s), 7 queries , Redis On.
