查看: 130|回复: 11
[电教] 凡豆科技的蛋蛋EGGY R210,找不到螺丝拆开
发表于 昨天 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
回收站里拿回来的,想拆都找不到螺丝,咋用也不知道,搜到的信息少之又少!能开机!
正面,上面有一个摄像头和一个蓝色指示灯,下你面是一个彩屏!
右面,下部分就一个喇叭!
背面上部分是个橡胶盖子,下部分是个小高音喇叭!
背面的盖子打卡,充电口,微动开关机开关,AUX输入口!
左侧,下部还是个喇叭!
顶部光光的
底部,就是个平面,方便站立!
咋搞,知道的大神谁说!谢谢指导!
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 昨天 20:44 | 显示全部楼层
这种一般就是暗扣,脖子一圈缝隙是卡扣点,也有的是暗扣+螺丝,螺丝会藏在贴膜下
发表于 昨天 21:05 | 显示全部楼层
看底部的铜环感觉还有个底座。
发表于 昨天 21:07 | 显示全部楼层
先拆黑色部分,那个后面有可能有螺丝,没有螺丝,就沿着中间的缝隙撬就行了。
这种爆力出大奇迹。
发表于 昨天 22:25 | 显示全部楼层
明显下面的铜是触电应该是充电口
发表于 昨天 22:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
毛巾加大力
 楼主| 发表于 昨天 23:00 | 显示全部楼层
jfguo 发表于 2025-5-17 22:25
明显下面的铜是触电应该是充电口
充电口在背面的盖子里面
发表于 昨天 23:13 | 显示全部楼层
看底部的铜环
发表于 昨天 23:28 | 显示全部楼层
卡扣的,塑料片慢慢撬开
发表于 昨天 23:32 | 显示全部楼层
传说中的跳蛋?
发表于 1 分钟前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-5-18 06:14 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
