查看: 1333|回复: 26
[其他] 拆个不插卡的etc
发表于 2024-4-29 09:20:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
二手车上拆下来的,说是如果能联系到原车主,让他解绑,这个设备就可以跟新手机和新车绑定并使用,未证实
角上唯一螺丝,拧下后直接扳开外壳
正面,背面,外壳
正面的几个芯片
这个32.768的晶振靠近天线,算是ETC设备通信的频率吗
背面就一个芯片
电池和太阳板
参与人数 1家元 +21 收起 理由
玫瑰余香 + 21 越来越简单了
发表于 2024-4-29 09:29:12 | 显示全部楼层
看上去还不错
发表于 2024-4-29 09:29:47 | 显示全部楼层
这比以前的,集成度有提高了!
发表于 2024-4-29 09:48:10 | 显示全部楼层
不插卡,二维码绑定?
发表于 2024-4-29 10:12:04 | 显示全部楼层
这种ETC以后还会更小巧,可以做成卡片式或者汽车钥匙样式,再说点更不可思议的,就是纽扣大小了。
发表于 2024-4-29 10:36:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锂电容,没有一次性电池
发表于 2024-4-29 10:43:42 | 显示全部楼层
坏了怎么办
发表于 2024-4-29 11:55:52 | 显示全部楼层
原车主没解绑是不是用了继续扣原车主费
发表于 2024-4-29 12:48:06 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2024-4-29 09:29
这比以前的,集成度有提高了!
还可以提高。
红圈是蓝牙芯片   蓝圈是5.8G车道通讯芯片   黄圈是加密芯片。
如果考虑到官方要求加密需要分离的话。其实至少蓝牙是可以集成道主控中。
如果没有要求都集成也是可以的。。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
玫瑰余香 + 9 感觉现在成本降低了
发表于 2024-4-29 12:50:44 | 显示全部楼层
这比以前的,集成度有提高了!
毕竟没屏幕了,电池也不考虑低温,随时插电用了。
其实当初没有IC卡座就能小一圈的,只是因为IC卡的体积才弄的那么宽,早期全独立卡座更大体积。 后来卡座没了改半座甚至靠外壳配型座就小很多了。。
发表于 2024-4-29 13:58:06 | 显示全部楼层
这ETC不插卡也没有屏幕了
发表于 2024-4-29 14:16:21 | 显示全部楼层
st911 发表于 2024-4-29 11:55
原车主没解绑是不是用了继续扣原车主费
有防拆设计,拆了后需要重新激活才能使用
第一张图中间的有个触控开关,使用时一直被车窗玻璃压着,一旦松开就要重新激活
发表于 2024-4-29 15:28:15 | 显示全部楼层
不插卡的ETC好像是现在的主流了,插卡的越来越少了
发表于 2024-4-29 15:30:25 | 显示全部楼层
电池要考虑耐高温。。。
发表于 2024-4-29 15:34:22 | 显示全部楼层
本来,就可以免卡,绑定车牌就好了,非要弄这么复杂
发表于 2024-4-29 20:01:11 | 显示全部楼层
扣费渠道是什么?
发表于 2024-4-30 14:18:51 | 显示全部楼层
插卡的都是官方的,原来交通局的才用插卡的。
民营的大多数都是无卡的。
发表于 2024-5-1 17:12:15 | 显示全部楼层
这玩意除了ETC还能干点啥呢,我也捡了一个
发表于 2024-5-2 13:47:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
民营的大多数都是无卡的。 ...
插卡是早期的,银行和etc公司搞的
现在车出厂好像都集成了,都是无卡了,技术进步了嘛
发表于 2024-5-2 19:47:27 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2024-5-2 13:47
插卡是早期的,银行和etc公司搞的
现在车出厂好像都集成了,都是无卡了,技术进步了嘛 ...
插卡的是交通部的部规导致的,初期的卡和盒子都是部下属,比如各地的交通厅、交通局、路政局、厅下属高速公司发行维护的。
即使银行初期接入发行盒子,也是要到ETC专有营业厅办理,或者给银行设备代为发行。一直没有超越这个红线。
近几年属于是政企分离的一部分,交通系统退出ETC管理运营,如果说标志比较明显的就是山东,原山东交通厅、交通局、路政局发行的剥离成立了齐鲁交通,高速公司路产剥离给山东高速集团,我清楚这个逻辑的原因,是因为卡面无法区分谁家的,我在山东高速的系统里充值了齐鲁交通的卡,导致卡面损坏KI被锁。这在知道即使外表完全一样,其实里面也是多家。
后来齐鲁交通再次撤销,全部归拢到山东高速旗下。 这就是山东有卡ETC最终的归宿。。
直到2019年,高速收费里程化,标志就是新闻中一公里扣几毛钱,那个事。以后开始出现民营ETC设备,无卡才开始出现。
GMT+8, 2025-7-21 21:13 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
