查看: 1511|回复: 6
[家电] 老牌苏泊尔的智能恒温低温连续加热电磁炉,好像是C22-ID31 ID30 ID37等
发表于 2024-6-7 20:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
老牌苏泊尔的智能恒温低温连续加热电磁炉,好像是C22-ID31  ID30    ID37   ID77  ID71E  系列??
就是ID系列,,330-450之间的
苏泊尔电磁炉精准控温少油烟,这台电磁炉做菜真香!
上游新闻2021-01-22 10:48
你家的电磁炉只用来煮火锅?炒菜怕糊锅、油烟大?没错!很多家庭的电磁炉只是在吃火锅的时候才会发挥作用,平时因为火候不好掌控基本上不会使用,不是火太大容易烧糊,就是火太小了每次都要等好久,所以每次使用电磁炉都会感到慌张后来就干脆放弃了。其实那是因为你的电磁炉还"差一点"而苏泊尔精控恒温IH联动火电磁炉可以实时感知温度,恒温烹饪火力控制得好,不仅油烟少味道也是好。
精控恒温油烟少,实时感知锅底温度 炒菜最怕油温过高导致油烟大、易焦糊,影响菜的口感,苏泊尔精控恒温IH联动火电磁炉设有中心外置感温探头,可以及时感知锅底温度变化灵活调节电磁炉功率来精准控制火力,每个食材都可以感受到最合适的火候烹
饪,发挥最佳的口感。而且在烹饪时不同食用油的烟点也不同,电磁炉上提示的建议烹饪温度也不同,根据设定的温度值,快速调温使锅内温度被控制在烟点以下才能有效减少油烟,烹饪更清新。
40-240℃广域调温,满足各种烹饪需求
苏泊尔精控恒温IH联动火电磁炉拥有五档温度快捷键,一键就能选定你需要的温度,有了它家庭美食更多样可以选择40℃可醒发面团、自制酸奶;100℃煮粥炖汤正好早餐也能轻松解决;还有180℃煎牛排、烙饼,外酥里嫩,200℃生煎包金黄脆香,220℃炒菜油烟少味道好。不止五档控温通过调节触控面板上的"+/-"键可在40-240℃之间调节所需温度煎炒烹炸煮,中西餐样样行。吃火锅更是享受195mm大线圈受热面积大、加热更均匀,2200W大火力加持大火力爆炒,底料有锅气,小火力持续加热保持沸
腾这样涮火锅,才够味!
苏泊尔精控恒温IH联动火电磁炉为您带来全新烹饪体验,让美食更简单。
发表于 2024-6-7 20:33:18 | 显示全部楼层
价格多少呢?如果太贵了,怕没几个人愿意买。
发表于 2024-6-7 21:56:21 | 显示全部楼层
点爆功率管
发表于 2024-6-8 17:05:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么精准的温度控制,用来拆焊LED灯珠,效果一定很好。
 楼主| 发表于 2024-7-18 18:14:16 | 显示全部楼层
这么精准的温度控制。。低温牛肉的
 楼主| 发表于 2024-8-29 15:04:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
煮个80度的低温糖心鸡蛋
GMT+8, 2025-8-19 02:58 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
