查看: 1185|回复: 45
[综合] 成品指示灯怎么供电?
发表于 2024-6-18 21:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
车库给电动车定时充电,想制作一个指示灯,方便在楼上观察是否定时断电,防止定时器失效。
用1个3mm红色led灯珠制作指示灯,装在雨篷上面,在7楼上应该可以看见吧?  怎样才能防水呢?
刚看到有成品的防水指示灯买(说是加了限流电阻), 不知道如何简单供电?   可以像制作市电指示灯那样用电阻和二极管吗?
发表于 2024-6-18 21:30:33 | 显示全部楼层
这种指示灯安装面就是防水的,透明导光塑料片是粘上去的,螺孔安装位置有密封胶圈
 楼主| 发表于 2024-6-18 21:39:45 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2024-6-18 21:30
这种指示灯安装面就是防水的,透明导光塑料片是粘上去的,螺孔安装位置有密封胶圈 ...
嗯,原本准备自制,就要考虑防水问题,,突然想到看看有没成品。  果然有,就是不知道怎么供电。
发表于 2024-6-18 21:40:59 | 显示全部楼层
装这个指示灯有什么意义,在楼上看到,也只能表示线路有电而已。
还不如在家里装个功率计,看到上面显示的电流或者功率降到最低,就可以直接断电了。
发表于 2024-6-18 21:46:51 | 显示全部楼层
装个电池能亮
发表于 2024-6-18 21:48:48 | 显示全部楼层
慢师傅 发表于 2024-6-18 21:39
嗯,原本准备自制,就要考虑防水问题,,突然想到看看有没成品。  果然有,就是不知道怎么供电。 ...
供电?你准备安装在哪个位置,电源插座选220V的就行,电池端选对应电压的指示灯就行,实际就是电阻阻值大小的区别,里面我拆过,就是LED加电阻
发表于 2024-6-18 21:52:11 | 显示全部楼层
7楼一个LED灯,你要考虑还有没有光污染,这个距离够呛。
发表于 2024-6-18 21:55:14 | 显示全部楼层
过几天沾上灰就看不见灯光了。
发表于 2024-6-18 22:12:02 | 显示全部楼层
建议直接买个智能插座,直接手机上就可以看啦,还可以直接手机上控制开关,设置定时,查看功率,20块钱左右它不香吗
发表于 2024-6-18 22:18:01 | 显示全部楼层
供电的问题好解决,只是在7楼,灯暗了,你看不清。
我就在电表箱里面接了一个功率计,专门给电动车充电用。只需要看一下上面显示的功率和电流,不需要出门就可以了解充电状况。然后就可以关电或者你说的情况用定时器,是否定时断电了
发表于 2024-6-18 22:27:00 | 显示全部楼层
沾上灰就看不见灯光了
 楼主| 发表于 2024-6-18 22:35:46 | 显示全部楼层
我就在电表箱里面接了一个功率计,专门给电动车充电用 ...
暗夜里的一缕红光   应该能看见,我在楼上能看见汽车那个防盗灯闪。
我是在楼下电表那里接电到车库的。
 楼主| 发表于 2024-6-18 22:36:09 | 显示全部楼层
阿明2012 发表于 2024-6-18 22:12
建议直接买个智能插座,直接手机上就可以看啦,还可以直接手机上控制开关,设置定时,查看功率,20块钱左右 ...
要网络才行的
 楼主| 发表于 2024-6-18 22:39:32 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2024-6-18 21:48
供电?你准备安装在哪个位置,电源插座选220V的就行,电池端选对应电压的指示灯就行,实际就是电阻阻值大 ...
装在车库外面的铁皮雨蓬上,还要确保用电安全。成品指示灯说串了个电阻(怎么接3V和220V 电阻好像都是那么大?),我想用电阻和二极管来供电,不知道电阻后的线路会不会有机会出现220V。
 楼主| 发表于 2024-6-18 22:50:13 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2024-6-18 21:55
过几天沾上灰就看不见灯光了。
还真没想过这个问题
发表于 2024-6-19 00:46:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种我买过一个,3V电池也微亮,220V也亮
发表于 2024-6-19 08:20:08 | 显示全部楼层
买个天猫、小米、涂鸦等等的带电量显示的智能插座,手机APP控制,可以随时观察充电状态,也可以设置场景,设置当电流小于多少时关闭插座,不要太方便啊
发表于 2024-6-19 08:20:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-19 08:29:49 | 显示全部楼层
雨棚上接指示灯得布线,再说雨棚是公共的还是私人的,公共的你打孔布线物业不允许吧,还是买个智能插座比较实用。
发表于 2024-6-19 08:32:46 | 显示全部楼层
4楼网友的方案不错
GMT+8, 2025-8-27 08:13 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
