查看: 1728|回复: 19
[音响] 拆解爱国者T36蓝牙音箱
发表于 2024-6-20 10:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
小音箱没怎么用过,充电指示灯不亮,拆开看看是不是电池坏了,电池规格:18650,1200mah,测了下内阻57,电压3.74V,内阻略大,电池没问题
1.打开蓝牙音箱,蓝牙工作灯点亮正常,二极管读数3.5,充电指示灯不亮,万用表测试该二极管是有1.57的读数,不知道是不是这个二极管坏了,
2.插电测电池与主板正负极连接处电压达不到充电电压,也就是说充电确实是不通往电池的,插电时电流也没有给音箱直接供电
3.主板忘了拍照,希望懂的人帮指导下怎么回事这是
注:拆解要点,拆解螺栓不在底部,撬开音箱保护网,有4个十字螺栓孔
参与人数 1家元 +24 收起 理由
x067 + 24
发表于 2024-6-20 11:56:08 | 显示全部楼层
为什么这玩意就不能用个TYPE C接口?很难吗?
发表于 2024-6-20 12:18:17 | 显示全部楼层
不完全拆解啊
发表于 2024-6-20 12:26:05 | 显示全部楼层
那时候好像还没有,都是安卓口
发表于 2024-6-20 12:31:27 | 显示全部楼层
看里面光秃秃的
发表于 2024-6-20 12:37:56 | 显示全部楼层
电池不好,厂家 给的 终止电压也不会多高
发表于 2024-6-20 12:58:39 | 显示全部楼层
还是可以的!!!
发表于 2024-6-20 13:01:23 | 显示全部楼层
真是光秃秃
发表于 2024-6-20 13:01:32 | 显示全部楼层
如今的常态,只要是有罩子,掀开里面肯定有螺丝固定
发表于 2024-6-20 13:14:42 | 显示全部楼层
没看到二极管,这玩意靠5V串二极管降压充电的?那就是个傻充,之前论坛有几块钱几十个TYPE-C充电座子,用那个改就很好了
发表于 2024-6-20 13:34:20 | 显示全部楼层
看看能否正常充电,如果不能正常充电,淘宝买一个带type-c接口的4056充电模块更换即可。接口和充电一起解决。
 楼主| 发表于 2024-6-20 13:44:49 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-6-20 13:14
没看到二极管,这玩意靠5V串二极管降压充电的?那就是个傻充,之前论坛有几块钱几十个TYPE-C充电座子,用那 ...
我晚上回去拍下线路板,
 楼主| 发表于 2024-6-20 13:45:52 | 显示全部楼层
主板扣下来,忘拍了,晚上我来补上
 楼主| 发表于 2024-6-20 13:46:34 | 显示全部楼层
jbm1 发表于 2024-6-20 12:26
那时候好像还没有,都是安卓口
好像是22年买的,其实也不算久远,micro口确实不好用
发表于 2024-6-20 13:46:45 | 显示全部楼层
这种蓝牙音响清一色垃圾蓝皮18650电池了,无一例外了
 楼主| 发表于 2024-6-20 13:50:45 | 显示全部楼层
卖29.9呢
发表于 2024-6-20 18:23:48 | 显示全部楼层
这个就听个响
发表于 2024-6-22 12:51:24 | 显示全部楼层
杰里无所不在。
 楼主| 发表于 2024-6-28 11:48:36 | 显示全部楼层
whysn 发表于 2024-6-20 13:34
看看能否正常充电,如果不能正常充电,淘宝买一个带type-c接口的4056充电模块更换即可。接口和充电一起解决 ...
感谢提醒,我抽空搞一下,总比扔了强点
发表于 2024-7-19 21:16:54 | 显示全部楼层
成本决定的
GMT+8, 2025-7-27 06:39 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
